Я тоже чисто для эксперимента установил, попробовал, работает. Если бы ещё в лог влетало...
Вложение 108290
Попробуйте.
Не нужно ни чего вводить руками.
Вот для примера
Вложение 108301
Считывается на ПК обычной веб камерой в программе QuickMark for PC, специальный сканер не требуется.
Не по теме конечно, но вдруг кто захочет поиграться с со своим QR-кодом, то в архиве две простенькие программки для ПК: Вложение 108303
Сторона квадрата должна быть примерно 2,5 см.
Кстати эта программа может и генерировать QR-код. Сама программа работает при наличии подключенной web камеры, без неё может не запуститься. У меня на ноутбуке с камерой 0,3 Мп читает штришкоды очень уверенно.
В принципе в QR-код можно внести любую инфу, но как сказал Константин, это только из области хотелок. Мне лично это просто интересно, будет работать или нет. Дальше дело за Владимиром Николаевичем, будет ему это интересно или нет, решать ему.
а может прекратим изгалятся над Логом???
Доброго всем времени суток! Столкнулся с проблемой, которую за пару дней почему-то самостоятельно не смог решить. Может чего-то не дочитал, а может обычная невнимательность. Раньше этого не делал. Решил дополнить (импортировать) лог из eQSL. Следую подсказкам - все в порядке. При экспортировании лога из eQSL, у них две ссылки, т.е. два формата - txt и adif. При загрузке оба файла в этих форматах все равно создаются как ***.txt . Пользуясь всеми действиями, UR5EQF их принимать не хочет. Конвертация почему-то в этом логе не работает - TXT - to - ADI. Другой файл, сделанный через посторонние программы конвертации, вроде бы тоже с расширением ADI, лог просто не видит в любой папке... Буду благодарен за подсказки!
