В логе время окончания устанавливается + то время тура,которое надо добавить
Вложение 114406
Т.е. если тур 20 мин.,то нужно указать 00:20,если тур 1 час то соответственно-01:00.
Вложение 114406
Да, не досмотрел, спасибо!
Но почему тогда начало туров выставилось правильно, через 20минут?
Да, и еще, хотя туры длятся по 20 минут, пришлось в настройках ставить 19 минут. тогда не будет повторов.
Приветствую всех, уважаемые форумчане !
Вопрос: Существует возможность сохранения настроек привязки внешней программы с помощью ur5eqf_link.dll ? Привязываю DigiPan.
Коллеги! Обнаружил такое явление:- после засыпания и пробуждения компьютера с включенным логом и идущими спотами
теряется связь компьютера и транссивера(диапазон,мода,частота,уст ановка спотов). После перезагрузки лога все восстанавливается.
Раньше такого не замечал.Обнаружил после замены Wxp на W7.Интерфейс Unicom Dual.
Конечно можно и так жить- но не удобно.Может что-то не так сделал? Валерий
Приветствую коллеги! Нужен совет по действиям. После нескольких часов работы лога, если включен Telnet и Spot Master, на каждый спот подвисает водопад (синхронно) в цифровом модуле и вообще подвисают все процессы, в частности при совпадении может задержать переход на передачу, или на прием. Компьютер нормальный, процессор 2.8 GHz, ОЗУ 4 GB., реестры регулярно чищу, параллельно программ, кроме D4, не запускаю. В логе 15 тыс. связей. После перезагрузки лога некоторое время все нормально, а затем опять начинает подвисать, чем дольше работает, тем ощутимее задержки процессов. Базы сжимал и восстанавливал. Если есть рекомендации, с удовольствием приму!
Валерий Викторович в вашем вопросе ответ уже есть все проблемы в канале интернета, так что вопросы к Казахтелекому . Тоже бывают такие проблемы на это время отключаю подключение по Telnet, споты идут с задержкой поэтому и подвисает. В этом случае использую только Spot Master.
Добрый день, вечер, коллеги!
Маленький вопрос. Можно ли и если да, то как, в текущей версии 3-31.60 UR5EQF.LOG в закладке "Споты" telnet DX-кластера осуществлять вывод информации без группировки по диапазонам, одним списком?
Полазил и по хелпам, и по форуму. Но что-то не нашел...
