Аналогично. Сегодня специально запускал www и Telnet - никаких зависаний. Прога рулит!:good:
Приветствую всех уэрпятьекюэфлоговцев!
Подскажите пожалуйста назначение этой кнопки (рядом с кнопкой MultiMode)
Версия 3.30-9. Видимо у меня какойто глюк в программе - при её нажатии чтото на доли секунды мелькает - и всё. То есть программа по видимому принимает команду от этой кнопки но она не выполняется. Сделал установку програмы по новой (по верх старой) загрузилась версия 3.30-6 за тем обновил до 3.30-9. Эффект тот же.
Там должно казать температуру в вашем регионе или городе. Просто наведите на значок мышку
Полностью можно увидеть в макросе <WX>
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 29 декабря 2011 года, содержит 47858 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).
9.Сделал возможным просматривать в цифровом модуле одновременно 12 каналов
to UR5EQF: Владимир, супер! Спасибо! Но при выводе окна Multimode выводится таблица, начиная с "0" и до "12", т.е. получается 13 каналов. На водопаде все строго - 12 меток. Как это можно настроить? Спасибо!
Уважаемые коллеги! протестировал окно MultiMode и моё мнение об этой новой функции давайте обсудим. Скажу сразу "цифра" меня не сильно "втыкает", поэтому возможно опытные "цифровики" выскажут свои контраргументы.
Тестировал на диапазоне 7мГц, в режиме bpsk, скрин моей конфигурации интерфейса на скрине.
1. При включени "Голос" начинает произносить позывные в порядке их появления в окне - уследить из какого окна прозвучал позывной практически невозможно, а если ещё включить "Говорить принятый текст" то вообще теряется смысл голосового сопровождения. Думаю что функция "Голос" должна быть активирована только с канала приёма на которой установлен визир (канал "0").
2. Позывные начинают мелькать в этой строке - показана стрелкой на скрине. Аналогично - считаю что там должны быть только позывные из канала "0".
3. В поле приёма - "R" текст перестаёт отображаться, а в окне MultiMde поле "0" мало места для отображения текста.
4. 12 каналов приёма + 1 нулевой в окне MultiMode считаю лишними - уследить за тем что происходит во всех практически невозможно! Кроме того при хорошем проходе и увеличении чувствительности аппарата насчитывал в полосе 2,4 кГц более двадцати станций - сбивался со счёта. И тут вылазиет проблема - автоподстройка частоты, а она необходима при многоканальном приёме!, начинает стаскивать настройки с одной, выключевшей на приём станции на другую соседнюю. Помогает включение фильтра в программе на 1 кГц или 500 Гц. Но в этом случае наличие двенадцати каналов приёма становится излишним - достаточно четыре-пять.
Поэтому моё предложение - сократить количество каналов в окне MultiMode до пяти и убрать из него нулевой канал есть ведь поле "R". Это позволит при томже размере окна MultiMode в двое увеличить количество текста в каждом канале или увеличить размер шрифта. Да очевидно и программе придется обрабатывать меньшее количество данных что наверное повысит её устойчивость и требования к железу.
Владимир Николаевич не было времени потестировать бета версии, но вот пару вечеров-ночей посидел чтобы родилось это послание.
Всех с Новым Годом!
Всем привет! С наступающим 2012 годом! Друзья!
Не получается включить просмотр погоды информер как бы зависает на некоторое время и тишина. Может кто-то присоветует куда залезть что бы устранить эту проблему. С уваженем (Анатолий)
Канал 0 я убрал.
Голос цитирует только основной канал.
И еще, кое что по мелочам.
См. Тестовую версию.
Добавлено через 10 минут
Не совсем понятно, как не получается включить просмотр погоды?
Сам "информер" вызывается в основном меню программы: Просмотр -
Прогноз погоды.
А если Вы нажимаете кнопу в цифровом модуле, то при этом кратковременно вызывается "информер", только для того, что-бы обновить макрос <WX> новым значением. При подведении указателя "мыши" к этой кнопке, будет показано значение макроса <WX>.
Сам информер запускается! Но при вводе города (Nadym) все остается на месте и информации по погоде нет!
Ввел город Nadym, нажал кнопку, которая справа:
Вложение 61648
Программа предложила возможные варианты, выбрал............
А Вообще о работе и настройке информера очень подробно описано в файле с вопросами и ответами. http://ux8iw.narod.ru/, я его прочитал и Вам ответил.
Вводите в поле город, затем нажимаете бинокль. В появившемся списке выбираете свой город.
Набираю город нажимаю бинокль и ....тишина !
