у меня тоже все в норме
Вложение 61883
Вложение 61883
Уважаемые, подскажите. Обновил лог до версии 3.30-9, все русские буквы в записях стали просто квадратиками. В чём проблема?
форумчане сновым годом!!! подскажите как автоматом отсылать карточку через eqslcc после проведения связи где то здесь или не здесь читал что это возмжно. заранее спасибо.
С наступившим 2012 всех!
Друзья установил себе программу (впервые) версию 3.30-9, но при установке порта для CAT трансивер (Elecraft K3) переходит на передачу.
Только не бейте, может и подымалась эта тема, но я не нашел.
Подскажите где можно прочитать как исправить эту проблему.
Удачи!
:hi:
*** Обновления из Изменения ***
UR5EQF Image Base
Сейчас в базе 46027 картинок на "сумму" :pardon: 1.81 Гб
Ссылка: http://rv3dhc.com/eqf-image-base/ :moil:
Спасибо за ответ!
Поменял в RTS на LOW перестал переходить на передачу.
Правда и САТ стал ОЧЕНЬ медленно работать.
Буду дальше разбираться в программе. :read:
Удачи! 73!
Добавлено через 42 минуты
Заметил сейчас такой глюк в управлении К-3.
При перестройке валкодером частота в программе не меняется, а переход на другой диапазон или другую частоту через DXкластер происходит. В Omni RTS Low, в К-3 (PTT-KEY = rts-OFF)
И с РТТ не получается (чайнику разобраться) выставляю как в MixW не хочет работать.
Не судите строго.
Девайс таков: К-3, виртуалный порт прога LP_Bridge, RigExpert Plus и т.д.
