С 7-й это PTT,а вам нужно (CW) с 4-й--DTR
Лучше поставить оптроны,а не транзисторы.
[QUOTE=UR5EQF;626944]Можно сделать, но это такой "Геморой". Честно говоря, не хочется........
Понял, спасибо!
для нашего трансивера нужен сигнал только с 4 ножки (DTR), для CW манипуляции. РТТ идет автоматом, обычно это RTS и уже скоммутированно внутри в трансивере (для последней прошивки), т.е. транзистора с 7 ножки не нужно . в программах которые работают с трнсивером напрямую, типа микса можно ставить RTS - PTT, DTR - CW. транзистор с ножки 4 включаешь на гнездо "ключ". В трансивере выключи автоматический ключ(на морде кнопка "KEYER")
я бы вместо транзистора поставил оптрон, надежнее и деталей меньше.. всего два проводка с разъема выводишь, и через оптрон на манипуляцию...
Друзья! Всех с Новым 2012 годом, здоровья, успехов.
Приветствую Владимир!
Этот ответ относится к обоим вопросам?
P.S. Ну, хотя бы тогда постановка трансивера на передачу при первом нажатии на кнопку нужного макроса.
Сейчас первое нажатие на кнопку нужного макроса передачи- окно мультимоды закрывается, и только второе нажатие, ставит трансивер на передачу.
Спасибо!
С Новым годом всех форумчан , Да я все сделал как в мануале,аптроны не ставил - а кт 630 все работает --была утечка на кд 510,а таквсе пошло -спасибо,что откликнулись
Добавлено через 7 минут
Добрый день Юрий с Новым годом Вас . Для меня Ваша инфо ---новость
теперь отподает связка РТТ--у монжно убрать,спосибо за подсказку . Интересно-бы встретиться с Вами в эфире , или в нети
Добавлено через 16 минут
Eще один ? после проведения связи кли на QRZ ru фото не скидывается -при новой связи остается прежнее ,что делать?
С НОВЫМ ГОДОМ всех!!! Подскажите есть ли у лога переключение внешними устройствами(ант ум)по LPT порту???
А галочку поставил?
Анатолий!Скайпе есть?Набери мой позывной!Честно говоря я не понял вопроса или ты его не верно задал!
Добавлено через 2 минуты
Александр! Извини-перекрестил!
Управляет "повороткой",трансивером.Усилителем не знаю,но можно с трансивера.
http://ux8iw.narod.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_19_09_11.chm
Все данные по этому позывному лог определил правильно, а на глобусе он в Африке. Почему?
