Нет статистики по диплому "Города России". Кажется все настроено...
Не правильно составлены условия, нужно так, как первые две строки:
Вложение 62778
Кто пользуется в цифровых видах режимом FSK? :sos: На выходе TX Com-порта нет сигнала.
Точнее стоит -12В и никакой модуляции, ну хоть убейся. Порт живой и все остальные сигналы в нем в добром здравии.
Танцы с бубном проделал, никакого эффекта.
все выполняю по инструкции "OtherFSK"
не помогает
Сергей RL3FA
все так и делаю
при этом PTT (RTS) работает нормально, а на TX сигнала нет
единственная разница у меня в обоих окнах указан одинаковый Com
PTT port - Com1 и EXTFSK Port - Com1
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 17 января 2012 года, содержит 48386 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).
Добавлена информация по позывным, которые обратились в личку (UA9MRY, RX4CD, RA9AHE, UA9AET)
На сколько мне помнится, на один порт не получится.
И при этом статус "ОК" ?
Вложение 62789
взгляните...
ладно, пока тупичек,
продолжу работать через звуковушку
вечером на другом системном блоке поставлю XP, лог и попробую
Ну почему тупичек - все правильно у Вас не работает. Если бы один модуль занимался РТТ и FSK, т.е. отслеживал и в данном случае открывал один общий порт, тогда да, все бы работало.
А так, модуль, который за РТТ отвечает, открывает порт, а модуль, отвечающий за FSK уже его открыть не может. В логе РТТ подчиняется ОмниРиг - это вообще другая программа. Так что, выделяйте еще один порт.
Все таки рекомендую управление производить через виртуальные порты: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
