Поместите ярлык запуска программы лога в "Панель быстрого запуска", рядом с кнопкой "Пуск"... если вдруг у Вас в "Панели уведомлений" исчезает значок программы - щелкните по ярлыку в "Панели быстрого запуска", окно лога откроется...
Сделал получение данных в лог из программы CW Skimmer. Для работы нужно установить флаг: Меню- Установки – При подключении внешней программы подключить - CW Skimmer. Запустить программу CW Skimmer и нажать кнопку «Подключить внешнюю программу». Если связь установлена, то эта кнопка остается нажатой.
При клике по слову на панели с принятым текстом (CW Skimmer) вызывается меню позволяющее сделать выбор, что это за текст, позывной имя и т.д.
Вложение 28914
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Здравствуйте. Хочу сформировать заявку на диплом R-150-S. Скачал файл R-150-S.stc1. Подскажите, как его импортировать в лог UR5EQF ?
По Alt+L открыть Перечень дипломов.
В открытом окне Перечень дипломов внизу справа нажать кнопку Импорт и указать путь к файлу *.stc1
Убедиться, что диплом появился в перечне.
Закрыть перечень дипломов.
Если текущее QSO попадает под условия диплома - окно, в котором предполагается учет по диплому будет иметь желтый фон. Открываете данное окно и делаете выбор "параметра" (территория, маяк, заповедник и т.д.) После сохранения данного QSO в логе можно посмотреть статистику по дипломам по команде Alt+M.
Если хотите обработать уже сохраненные связи - практически тоже самое, только через Редактор QSO.
можно так...
просмотр/дипломы/статистика по дипломам/перечень дипломов=импорт
RU3UM, Спасибо, всё получилось.
Владимир.
Владимир Николаевич!
В обновлении кнопка Excel появилась, при нажатии бликует, но выгрузка не происходит.
Возможно причина в использовании мною OpenOffice, Но в тоже время выгрузка журнала в Excel у меня работает.
Спасибо!
Извиняюсь, не в тему. Не могу зайти на сайт, предлагает регится, как только не забиваю логины и пароли - пишет что такое имя уже существует. Рассылки обновлений получаю стабильно, когда-то регистрировался, забыл имя и пароль, получить по мылу пароль можно, но нужно еще написать и имя, которое я не помню:(( Вл.Ник.,что сделать?
[QUOTE=UR5EQF;348350]Сделал получение данных в лог из программы CW Skimmer. Для работы нужно установить флаг: Меню- Установки – При подключении внешней программы подключить - CW Skimmer. Запустить программу CW Skimmer и нажать кнопку «Подключить внешнюю программу». Если связь установлена, то эта кнопка остается нажатой.
Вложение 28914
Владимир установил новую версию от 17.01.
Связь с CW Skimmer не устанавливается, с МixW без проблем.
коллеги кто может подсказать как мне исправить показометр расстояний в проге ur5eqf.log расстояния какие-то слишком большие qth loc в журнале выставил правильно
В CWSkimer вот такие настройки я делаю:
Вложение 28942
