Разобрался, в настройках поставил "All modes and frequencies" всё пошло, стояло All modes, HF only
Еще может кто подскажет, возможно ли назначить кнопку дублирующую РТТ (пераль) в телефоне?
Трансевер подключен к компьютеру, необходимо чтоб при нажатии на назначенную кнопку на клавиатуре трансивер вставал на передачу при повторном нажатии на приём
Доброго всем дня. В программе QslPrint не печатаются наклейки с новыми QSO, старые - отпечатанные месяц назад -не удалились, а новые - из очереди - не появились!Лог v.3.31-60, win 8.1.Кто-нибудь пользуется этой программой?
На клаве нельзя, а вот если щелкнуть мышой на "светодиод" TX (ниже, там, где вводится позвной), то он "загорится" красным и трансивер перейдет на передачу. Для перехода на прием надо щелкнуть по "светодиоду" RX (рядом) - он "загорится" зеленым, а красный - "погаснет".
Конечно, это не совсем то, что надо, но все-таки...
Добрый день!
Не работает AAvoice. Не могу разобраться. Выдаёт какие то ошибки. Может кто поможет?
Сергей.
Вроде зашевелился.
Зашёл в корневую папку, включил устранение несовместимости. Aavoice стал запускаться и выключаться без проблем. Ошибок нет. Даже стал отрабатывать трансивер на передачу , но пока не воспроизводятся звуковые файлы и не активно окно "save". Где ещё проблема?
Сергей.
А что с автором программы Владимиром (UR5EQF)?
Я понимаю, что его достали.................. с Логом. Но и на его сайте тоже нет новой информации.
Что то случилось?
Вложение 116749Не могу понять почему в LoTW связи загружаются,а обратно нет.
Может быть причина в получении и установки последней версии TQSL сертификата?
Прилагаю скрин
Может обсуждалось уже, не нашел.
При экспорте QSO в формат .adi и загрузке в лог qrz.com - вместо русских имен кракозябры, видимо разная кодировка что-ли?
Есть какое-то решение проблемы или может я не так что-то делаю?
Периодически капризничает соединение программы с трансивером через САТ кабель.
На пенели OmniRig с частотой в программе показывает все нули 000.000, галочка Rig1 стоит. скорость и порт установлены одинаковые и в проге и в трансивере и на компутере. (4800 порт 11)
потом через некоторое время частота появляется, но нет управления частотой в Споте. т.е. нажимаешь на частоту в Споте и трансивер автоматически переходит на эту частоту.
Но опять же через какое то время загорается зеленым кнопка RX (как бы сказать на левой панели) и все начинает работать. Очень удобно.
Если уйдешь на часик - приходишь опять глючит. то работает то нет. нет стабильности.
Вчера весь вечер все работало. сегодня утром включил так не смог увидеть частоту. (((((
Что я не так делаю???
У меня было похожее когда отключал кабель USB от ноутбука, а лог не закрывал.
Помогало открытие настроек CAT системы и нажатие кнопки ОК, как бы принятие настроек - после этого все работало.
Фишка в том, что когда вручную вводишь с русскими именами или после загрузки редактируешь - все показывает без проблем.
Просто у кого-то так же происходит - тогда это не баг лога UR5EQF с выгрузкой, а фича базы QRZ.COM.
