Тогда точно ошибаюсь... .А с e-QSL?
to US6EG
сегодняшний Маршалл...Вложение 102364
...у вас полученый файл updateLotW.adi = пустой получается???
У меня Windows7 х64 и последнее обновление лога - работает без проблем.
Уже не раз об этом говорил: Хром, FireFox и т.д. не имеет значения работают или нет, если Internet Explorer, вот только тогда и лог будет работать, повторюсь: Internet Explorer должен работать. И в файле помощи об этом написано.
Всеми настройками в опрерационных системах windows, для доступа в Интернет.управляет Internet Explorer!!!
А Хром, FireFox и т.д. имеют свои, независимые от Internet Explorer настройки.
У Вас информация с LotW скачивается:
Вложение 102366
А дальнейшая обработка не срабатывает, возможно у Вас проблемы с базой.
Если есть желание, сделайте резервную копию базы утилитой "UR5EQF_backup v 3.0" и пришлите мне - посмотрю.
В логе эта всязь и не должна появится, единственное, в логе ставиться отметка о том, что QSL LotW получена, если эта связь есть в журнале, посмотрите, с какой информацией Вы получаете файл подтверждений ..\Download\updateLotW.adi
Хочу обратить внимание на дату
Вложение 102375
Эта дата говорит о том, что будут загружены QSL полученные (подтвержденные), начиная с этой даты, до сегодняшнего дня.
Василий приветствую.
Снимаю галочки с подтверждённых QSO в логе, делаю запрос на LoTW, всё проходит так, как было и раньше, но те сязи, с которых были сняты галочки, не подтверждаются. Даже после перезагрузки. Последняя успешная операция от 05.08.2013г. Установил крайнее обновление и "xxxxx". Кстати, делается отметка по дате, об успешном обновлении.
Та ошибка, о которой я говорил в предыдущем посте.
Это дата не последней успешной операции, а дата, начиная с которой получены подтверждения.
Вы сняли галочки со связей которые были подтверждены не известно когда, одно известно, что это подтверждение было после даты проведения QSO, а запрашиваете подтверждения полученные, начиная с 08.08.2013, их там по всей видимости нет, они были, когда то раньше.
Читайте Файл помощи стр. 99 http://ux8iw.ucoz.com/UR5EQF_LOG_FAQ_04_07_13_pdf.rar
Вложение 102379
Уточняю слова Владимира:дата проведения QSO (верхняя) и дата подтверждения (нижняя) в LoTW-это разные даты.Лог берет отсчет с нижней.Поэтому если пробовать снимать галочки-то и дату соответственно нужно менять в логе.
Лучше брать последние CFM в LoTW и с этого же QSO снимать галочку в логе.
Вложение 102384 Вложение 102385
Он работает отлично, и его 32х битная версия, и 64х битная.
Я просто им не пользуюсь повседневно.
Вложение 102388
Я не пойму, какие ко мне претензии, если у вас нет доступа к сайту https://p1k.arrl.org, Вы сами об этом говорили? Я ж не Ваш провайдер.
см: http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post887188
У Вас с этой странички получается зайти на Вашу страничку в LolW автоматом( без ручного ввода пароля и логина) ?
Вложение 102392
Если нет, то какую информацию возвращает Ваш браузер?
Да
Вложение 102393
Вложение 102395
Притензий 0, но лог никогда не загружал данные на лотв, вообще никогда, с момента регистрации в LotW, вот выше пример что эксплорер видит сайт лотва через другого провайдера, но лог всеравно не загружает.
