US4IRT
как говорил дело затянется сутками (скачал 1.14.3)
сначала проблемы... с ЛОГА..но при Второй сверху все встало ОК и отпрравка и пол....ОК)
ложу перевод и может мои ИЗ...(садишся за Мышь и много полезных Дел нет)
US4IRT
ut7nd pse comed
UR7ND
88////
the R9FA
с город Пермь
при включениее Лога мелодия ти па МУМИЙ ТРОЛ
Это, вероятно, Omnirig свинью подложил. И в kenwood.ini и в TS-590.ini видим такие строки:
Хотя, в описании трансивера (команд) там наоборот. Я это заметил, когда тестировал програму управления синтезатором на разных логгерах. Родная кенвудовская ARCP-590 отображает в соответствии с кенвудовской же документацией.Цитата:
[pmDIG_U]
Command=(MD9;)
ReplyLength=0
[pmDIG_L]
Command=(MD6;)
ReplyLength=0
С MD6; все правильно. Но лучше сделать для DIG_U: MD2;DA1;. Ну и для DIG_L соответственно MD1;DA1;. Это, естественно, для PSK.
FT-450D брал в июле
Лог ur5eqf запустил САТ. В трансивере прописываю порт для интерфейса, в меню (D TYPE) only USER-L или USER-U. – работает, а потом слетает на RTTY. Смотрел ini файл в OmniRig там вроде все правильно прописано
[pmDIG_U]
Command=(MD0C;
ReplyLength=0
[pmDIG_L]
Command=(MD08;
ReplyLength=0
где еще смотреть? И еще какие то косяки с установками МОД прописываешь bpsk , тогда на передачу несущая при qpsk-L или qpsk-u передача нормальная, но тогда приема нет, выкрутился moda - bpsk , moda в digi – fsk, может здесь собака зарылась.
просто уже столько информации просмотрел, что голова кругом и начинаю тупить. Может кто нить напишет что где тыкнуть и как настроить в трансивере и логе.
С уважением Александр.
To UR5EQF
Владимир Николаевич, здравствуйте!
Если интересно: Makoto JE3HHT выложил коды MMVARI, MMSSTV и MMRTTY для сторонних разработчиков - информация с заглавной страницы официального сайта.
Вова, UF2F
