Принятый номер зависит от Вас,а переданный выставляется здесь.Кабрилло будет потом нормальным.Но лучше через WEB загружать отчет.
Вложение 104018
Вложение 104018
Добрый день!
Друзья, помогите решить проблемку. :)
В режиме соревнований есть функция выноса "окна ввода позывного -рапорта-номера" отдельно на экран и увеличения этого окна в размерах. Это очень удобно когда работаешь с ноута с небольшим экраном. (при обычной работе из лога этой функции нет).
Это удобно не только в тестах, но и при работе из экспедиций! НО!!!!! при работе из экспедиций приходится набирать какой-то контрольный номер ))))в противном случае программа не запоминает связь!!
Вот скан того о чём идет разговор.
Вложение 104027
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ:
1. Есть ли в программе (как в некоторых контестовых прогах) функция DX-pedition, с возможность увеличить окно ввода позывного?
ИЛИ
2. Есть ли тесты где даётся только рапорт, и т.о. программа будет запоминать связь без контрольного номера?
Может быть есть другое решение этого вопроса в этой программе....
Павел R2DX
К сожаленью только RS(T) не предусмотренно в модуле.
Вложение 104032
сохранилась такая версия
если интересно. напишите gmail
Здравствуйте! Лог перестал автоматически отображать данные корреспондента, лишь только после "искать в интернете". подскажите как сделать чтоб при вводе позывного корреспондента выходила его инфо?
Попробуйте так-мне помогло.
Установки-Настройки интерфейса-При старте программ показать-Закладка "Получить информацию из Интернета"-Внешние базы позывных-"Скачать"
Скажите, как сделать чтоб при рабоче Digi в лог скидывалась частота с водопада и не САТ?
Привет всем Я являюсь пользователем EB2RA журнала и переводчик испанской программы.
Для чтения и записи в Форуме использовать переводчик Google, так что могут быть ошибки, я надеюсь, вы понимаете.
Если модератор или пользователей нет никакой проблемы сделать усилие, чтобы понять, что я пишу gustarái меня получить вопросы от пользователей Испании, которые возникают в испанском форуме.
73s - Хосе
Нет никакой проблемы сделать усилие. Только вопрос должен быть задан в простой форме иначе Google переведёт так что потом и не разберёшь о чём спрашивали, особенно на русский язык. Снимок с экрана приветствуется.
