Многие создают отдельный журнал для SWL и туда импортируют данные из этого файла, потом печатают карточки....
Было не только это - посмотрите внимательно посты автора вопроса. Что касается Ваших настроек - это ни о чем не говорит. Многое зависит от шнурка и установок в трансивере. А еще лучше, подсмотреть на СОМ-портом...
У меня РигЭксперт. Ни на одном аппарате с логом отдельный порт РТТ не заработал. Возможно, в цифре фокус пройдет, т.к. там работает уже другой движок, но я для цифры использую Миксу.
Вы кстати тоже можете проверить очень просто. Не запуская цифровой модуль зайдите в меню Установки-Настройка программы-Программа управления TRX и выберете Омни либо "Панель ОмниРиг". В появившемся окошке нажмите кнопку "setup". Окошко развернется. Там будут нарисованы несколько светодиодов. Нажмите на тот, рядом с которым надпись TX. Если у Вас все ОК, то трансивер перейдет на передачу...
Владимир, а что в новом обновлении 3-31-50?
3.31-49 и немного ранее. При вводе шестизнака например UA9ABC после бувы В система выдает имя позывного UA9AB. после ввода буквы С остается прежнее имя. Если стереть букву С и ввести снова, имя меняется на правильное (конечно если имеется информация). Но иногда при вводе шестизнака выдает сразу правильное имя. Такое только у меня, или у других аналогично? И как такой глюк исправить?:idontnow:
Вообще я замечаю глюки с последней буквой уже несколько версий подряд. Сжатие и восстановление БД не помогает.
Отключений QRZ CD-ROM кажется исправляет ситуацию, но не могу сказать на 100%
Подскажите пожалуйста.
Когда начинаешь прыгать по спотам CW, всегда трансивер переключается в CW-R, независимо от диапазона. Где что подправить ?
Трансивер Yaesu FT-897D.
Для информации:
инфо по позывному сначала ищется в логе, затем во внутреннем справочнике, и, если нет - во внешних.
У вас в логе QSO c UA9AB есть?
Если предположить что в логе нет QSO, а во внешних справочниках на один call разные имена, а поиск по списку баз, созданных CallBook Migration, осуществляется в случайном порядке,то может быть и возможна такая ситуация, как у вас.
У меня внешние базы подключены, но такой проблемы нет.
Посмотрите ещё загрузку процессора при вводе суффикса позывного. Может у вас проц перегружен?
Позывной я привел для примера произвольный. Может непонятно высказался, попробую еще раз. Вызывает меня шестизнак. В суффиксе 3 буквы. Ввожу позывной, после вводв 2х букв суффикса программа реагирует на пятизнак и выдает его имя. После ввода третьей буквы суффикса в окне остается имя пятизнака.Стираю последнюю третью букву и ввожу ее снова. Тогда программа выдает имя шестизнака. Но бывает и без глюка сразу имя шестизнака выдает. Может и есть какая-то система в глюках, (были, не были ранее связи) не анализировал. Так же и с пятизнаками бывает, если уже выдан четырехзнак похожий на пятизнак, но на одну букву в суффиксе короче.(к примеру RL3AB - RL3A) пример произвольный.
Поле QTH тоже не меняется или не обращали внимание? Возможно у шестизнака тоже имя, что и у пятизнака.
При вводе шестого символа, поля пустые, если по позывному нет инфо, предыдущая информация сбрасывается. Если на каждую букву суффикса есть инфо, она последовательно меняется, предыдущее имя не остается...
Советовать не могу, но обычно, если у меня в проге, что-то не так, я её сношу и устанавливаю заново. Если это не помогло - переустанавливаю ОСу.
пример тоже случайный.
