если совсем не известно-Dxpedition-
для 5T0SP=Janusz и Jurek...(смотря с кем работал)
Решил попробовать поработать в JT65-HF, перелопатил файл помощи, всё установил JT65-HF версия 1.0.9.3 . Провёл несколько QSO и заметил неточность. Если правой клавишей мышки кликнуть по строке с позывным оператора дающего общий вызов то текст строки высветится белым цветом и локатор автоматом заносится в лог. Если кликнуть по строке в которой передан вам рапорт она также выделится и рапорт занесся в строку RST пол.
В файле помощи этого не указано.
Эт не совсем так.
Это не файл помощи, а
Вложение 83172
Т.е. Он составлен на основании вопросов и ответов, прозвучавших на этом форуме.
Если этого вопроса там нет, значит он ранее не обсуждался на этом форуме.
Но вопрос интересный..........
Вложение 83176
Замечу ещё что при двойном клике левой клавиши мышки по строке с позывным оператора дающего общий вызов, программа переходит в режим ожидания начала передачи, позывной вносится в лог но в лог не заносится локатор.
Возникло пару вопросов по настройке звуковой карты в JT65 и цифровом модуле. Выставляю уровень выхода в звуковой карте чтобы ALC в JT65 был на нуле борясь за чистоту сигнала, при этом трансивер выдаёт честных 100 ват при максимальном положении ручки регулятора мощности. Закрываю JT65 и запускаю цифровой модуль, хочу поработать в PSK и вижу очень малый уровень выходной мощности трансивера. Добавляю уровни на звуковой карте до нужного значения но чтобы ALC был на нуле. Всё нормально, мощность возросла, сигнал чистый но если снова подключу JT65, ALC отклоняется от ноля. Приходится опять в ручную убирать уровни в звуковой карте. Хочется что бы и овцы были целы и волки сыты.
Если У Вас операционная система Windows7 или 8, то у Вас появляется дополнительная возможность устанавливать уровни для каждого приложения независимо, и самое интересное, что система эти ровни запоминает.
Вложение 83214
Честно скажу я не специалист в этой области. Стоит Windows XP (по причине старости железа и скупости хозяина ), кроме встроенной стоят ещё две звуковые карты. После вашей подсказки переустановил драйвера (на всякий случай) на звуковые карты, микшера поставил в автозагрузку, поигрался настройками уровней нужной мне карты и всё получилось - заработало!
Пусть не обижаются товарищи за мой 1001-й вопрос: как и где поставить галочку чтобы усё работало. Самому дотумкать ох как тяжело, спасибо что есть кому подсказать.
Здравствуйте, в цифровом модуле не совпадает приём- передача. Подключение: выход
НЧ на микрофонный вход звуковой карты, вход звуковой карты на микрофонный вход трансивера. Приём идет где-то на 1,2кгц ниже. трансивера. Использую PSK/CW ESDR трансивер. Возможно кто знает что нужно делать или подскажите номер поста где поднимался этот вопрос. Я два дня листаю форум, но пока ничего не нашёл. С уважением Александр.
1) Вам поможет прочтение хелпа от UX8IW - http://ux8iw.narod.ru
2) Попробуйте посмотреть тут
3) Попробуйте посмотреть тут
