Программа UR5EQF. При стыковке с FT990 САТ работает в одну сторону - данные из программы в трансивер идут (из кластера устанавливается частота, из OmniRig тоже трансивер управляется). Но в окне OmniRig частота с трансивера не отображается, при вращении валкодера частота в журнале не меняется. Версия ROM нормальная - 1.3. На дисплее трансивера с частотой 2-3 раза в секунду мигает табло САТ, т.е. трансивер сигнал получает из компьютера. Пробовал между штырьками выхода и земли ставить резистор 2 ком - не помогло. Варианты данных в установке CAT UR5EQF перепробовал разные - безуспешно. Завтра попробую менять резистор (вычитал, что может быть в пределах 1,5 - 4.7 ком. Мне кажется, это особенности FT990.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите решение, буду благодарен.
Не нашел специального форума по САТ, вынужден обращаться сюда.
