А подумать? :)
Как без ЦМ наблюдатель запишет в лог связи в цифре?
Так что это не глюк
...после изучения ветки форума по JT-65 (посты №6293 и 6461 Виталия UA3ALE) и реализации предложенной там методики по стыковке новых версий WSJTX ( у меня сейчас установлена 6141) c логом UR5EQF , вроде все получилось, позывной заносится автоматом, ну а остальное как ранее говорилось на форуме. При реализации возникли некоторые трудности в связи с тем, что у меня папки TEMP, TMP, UserData и папки переменных окружения находятся на RAM-диске в памяти компа, но в принципе вопрос был решен...ничего сложного как оказалось нет.
Единственное что меня смутило это то, что файла лога программы wsjtx (с расширением .adi) , ссылку на который надо было создать, чтобы логи wsjtx и UR5EQF были совместимы, я так и не нашел, - были только текстовые файлы .txt и .dat (см.скрин в приложенном файле).
Но почему-то все работает...:D
Валентин, если под багом Вы имеет в виду то, что не очищается поле ввода позывного, то это не баг, а фича. Так и задумано, что установка галки возле WKD позволяет наблюдателю после записи данных о QSO одной станции нажать кнопку смены содержимого окон и произвести запись данных второго корреспондента. Для этого и нужно, чтобы окно ввода позывных не очищалось. Ни в каком режиме. Ни в цифровом, ни в обычном.
Не ужели никто не обновляет внутренний
справочник от RA9CTV?
Разархивированным файлом db.mdb от RA9CTV заменяете свой файл db.mdb в папке db в корневом каталоге логе, но при этом учтите, что это будет не обновление, а замена вашего внутреннего справочника.
После замены файла желательно обновить список менеджеров, так же могут изменится ваши данные в "Правилах соревнований".
Всем доброе время суток!!
Вчера и сегодня работают станции с Японии IOTA= AS-200. А у меня почему то в моем списке такой не значится.Я так понимаю мой список видимо отстает от быстротечной нашей жизни.Кто нибудь мне поможет где взять обновленный список IOTA или подскажет как обновить этот список в моем Логе .Спасибо...
Новости от менеджмента DXCC. В группу островов Auckland & Campbell (DXCC-ZL9) включили Antipodes Is (OC-286) и изменили название New Zealand Sub-Antarctic Isl. Обновите базы и списки дипломов из лога. Или импортируйте в лог условия дипломов.
а что кластер в логе молчит??
там их много
у тебя какой?
Мой
Вложение 152832
смутило то что многие не работают--- у меня PI4CC -- вопрос снят -работает RN6BN
Установки->>Получить информацию из интернета->>поставить галку *перечень дипломов*-->>нажать кнопку *скачать* появиться окно *Update the Award--------- . Нажать кнопку Update--------, Появиться окошко с названием диплома на которые есть обновление. Нажимаете ДА если он вам нужен или НЕТ
После скачивания файлов нужных вам дипломов откроется окно *Перечень дипломов* там выберете нужный вам диплом и нажмите кнопку *Импорт*.
Откроется окошко в котором расположен файл обновления для соответствующего диплома ,жмем открыть. Закрываем окно *Перечень дипломов* ВСЕ!!
В последующем если будут появляться файлы обновления дипломов информация об этом будет появляться перед загрузкой журнала.
Изменилось отображение информации в программе с QRZ.RU , теперь видно только Ф.И.О и картинку! Раньше можно было посмотреть дом адрес. Теперь надо отсылать имя и пароль? В программе нет графы для этих данных.
