Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,288
    1032
    669
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #30286
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Странно, что установка галки, проявляется негативно на цифровом модуле. Возможно, это глюк только у меня на компе.
    А подумать?
    Как без ЦМ наблюдатель запишет в лог связи в цифре?
    Так что это не глюк
  3. #30287
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    Дело в том что с UR5EQF работает только v.1.3r3673 более поздние версии работать не будут полноценно.
    Для подключения более поздних версий обратитесь в тему JT65-HF там UA3ALE подробно описывал как это сделать
    ...после изучения ветки форума по JT-65 (посты №6293 и 6461 Виталия UA3ALE) и реализации предложенной там методики по стыковке новых версий WSJTX ( у меня сейчас установлена 6141) c логом UR5EQF , вроде все получилось, позывной заносится автоматом, ну а остальное как ранее говорилось на форуме. При реализации возникли некоторые трудности в связи с тем, что у меня папки TEMP, TMP, UserData и папки переменных окружения находятся на RAM-диске в памяти компа, но в принципе вопрос был решен...ничего сложного как оказалось нет.
    Единственное что меня смутило это то, что файла лога программы wsjtx (с расширением .adi) , ссылку на который надо было создать, чтобы логи wsjtx и UR5EQF были совместимы, я так и не нашел, - были только текстовые файлы .txt и .dat (см.скрин в приложенном файле).
    Но почему-то все работает...
    Вложения Вложения
  4. #30288
    Standart Power Аватар для UR0ET
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Валентин, если под багом Вы имеет в виду то, что не очищается поле ввода позывного, то это не баг, а фича. Так и задумано, что установка галки возле WKD позволяет наблюдателю после записи данных о QSO одной станции нажать кнопку смены содержимого окон и произвести запись данных второго корреспондента. Для этого и нужно, чтобы окно ввода позывных не очищалось. Ни в каком режиме. Ни в цифровом, ни в обычном.
  5. #30289
    24.03.2008
    78
    51
    30
    Не ужели никто не обновляет внутренний
    справочник от RA9CTV?
  6. #30290
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UA1WN Посмотреть сообщение
    RA9CTV Обновление вн.спр.
    как правильно обновить?
    Разархивированным файлом db.mdb от RA9CTV заменяете свой файл db.mdb в папке db в корневом каталоге логе, но при этом учтите, что это будет не обновление, а замена вашего внутреннего справочника.
    После замены файла желательно обновить список менеджеров, так же могут изменится ваши данные в "Правилах соревнований".
  7. #30291
    QRP Аватар для UT5UX
    11.11.2008
    KIEV
    79
    18
    4
    Всем доброе время суток!!
    Вчера и сегодня работают станции с Японии IOTA= AS-200. А у меня почему то в моем списке такой не значится.Я так понимаю мой список видимо отстает от быстротечной нашей жизни.Кто нибудь мне поможет где взять обновленный список IOTA или подскажет как обновить этот список в моем Логе .Спасибо...
  8. #30292
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    В перечне дипломов свой удалить,а этот импортировать.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar IOTA.rar (10.8 Кб, Просмотров: 74)
  9. #30293
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    О наблюдателях SWL я и позабыл...
  10. #30294
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    Новости от менеджмента DXCC. В группу островов Auckland & Campbell (DXCC-ZL9) включили Antipodes Is (OC-286) и изменили название New Zealand Sub-Antarctic Isl. Обновите базы и списки дипломов из лога. Или импортируйте в лог условия дипломов.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip awards.zip (20.8 Кб, Просмотров: 78)
  11. #30295
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    а что кластер в логе молчит??
  12. #30296
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    там их много
    у тебя какой?
    Мой
    Последний раз редактировалось RC3C; 22.11.2015 в 19:15.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  13. #30297
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    смутило то что многие не работают--- у меня PI4CC -- вопрос снят -работает RN6BN
  14. #30298
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,597
    3756
    8634
    у меня PI4CC
    Acces via the internet telnet to: dxc.pi4cc.nl:8000 The port is 8000.
    Работает без проблем.
    Большой плюс поддерживает SH/FDX.
    Так иногда меняют адреса и порты.
  15. #30299
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Установки->>Получить информацию из интернета->>поставить галку *перечень дипломов*-->>нажать кнопку *скачать* появиться окно *Update the Award--------- . Нажать кнопку Update--------, Появиться окошко с названием диплома на которые есть обновление. Нажимаете ДА если он вам нужен или НЕТ
    После скачивания файлов нужных вам дипломов откроется окно *Перечень дипломов* там выберете нужный вам диплом и нажмите кнопку *Импорт*.
    Откроется окошко в котором расположен файл обновления для соответствующего диплома ,жмем открыть. Закрываем окно *Перечень дипломов* ВСЕ!!
    В последующем если будут появляться файлы обновления дипломов информация об этом будет появляться перед загрузкой журнала.
  16. #30300
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Изменилось отображение информации в программе с QRZ.RU , теперь видно только Ф.И.О и картинку! Раньше можно было посмотреть дом адрес. Теперь надо отсылать имя и пароль? В программе нет графы для этих данных.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
