Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #30256
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от UW7CF Посмотреть сообщение
    Как можно закрепить панель Omny Rig "навсегда" на странице журнала? Проиходиться каждый раз заходить после загрузки LOGа в настройки и включать Omny Rig...
    Установки- Настройки интерфейса- При старте программы показывать- и выбирайте что хотите.
    Только не забудьте дискетку вверху нажать.
  3. #30257
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Обновление вн.спр.Вложение 152386
  4. #30258
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    А что это за обновление?
    Это ваш внутренний справочник?
  5. #30259
    02.08.2014
    464
    137
    283
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Судя из описания имеется один COM-порт (выберите его в Omnirig) и переключаться трансивер на передачу должен при появлении сигнала на виртуальной звуковой плате. Так, что в настройках PTT ставим NONE. В выборе звуковой платы выбрать RigExpert и пробуйте в цифровом модуле покликать по кнопкам макросов, будет ли переключение на передачу.
    Я использую RigExpert TI-7 и у меня такая же проблема. Захожу в настройки PTT и компьютер тухнет ( синий экран смерти). Как это вылечить? При работе через TR4W все нормально работает. Виртуальные порты создаются, их указываю в настройках и все хорошо. А с UR5EQF проблемы.
    Заранее спасибо, кто подскажет, что делать?
    С уважением,
    Андрей
  6. #30260
    любитель радио
    28.08.2012
    Каменское (ex Днепродзержинск)
    76
    82
    6
    92
    Трансивер Icom 718 не включается на передачу. Текст макроса бежит по экрану, идет передача, но мощность в антенну не подается. Какой то ответ есть в файлах поддержки, но они не открываются, так как ссылка по видимому устарела. Все произошло после замены трансивера Icom 746 Pro на Icom 718. Настройки программы не менял, только изменена марка трансивера. Интерфейс Rig Expert Tiny.
  7. #30261
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    В трансивере поменяйте скорость обмена CAT.
  8. #30262
    любитель радио
    28.08.2012
    76
    82
    6
    92
    Спасибо, Николай ! Я менял, но не работает. Какую величину нужно установить? В Mix все работает.
  9. #30263
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Возможно посмотреть статистику по DXCC за определённый период? Включил временной фильтр, но статистика считается по всему логу.
  10. #30264
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    В дипломе DXCC включаете временной отрезок и Alt+M.
  11. #30265
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А модель Tini какая? CI-V-1 или CI-V-3? Возможно, для Вашего 718-го, подходит именно CI-V-3.
  12. #30266
    Low Power
    19.06.2010
    55
    12
    У меня интерфейс не Rig Expert Tiny , а UncomDual .Но может поможет : В настройках Аудио см. уровни
    Вложение 152649
  13. #30267
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Трансивер Icom 718 не включается на передачу. Текст макроса бежит по экрану, идет передача, но мощность в антенну не подается...
    На днях тоже разбирался. Пытаюсь со всеми связаться, а они меня игнорируют. Пока не глянул на р/ст. А на ней передача-то и не включается. По памяти сейчас не скажу точно, а железо всё дома, но зайдите в цифровом модуле (мы же про него говорим, а не про CW?) в настройки CAT-PTT, там справа вверху посмотрите какие галочки снять-установить. Если до вечера не разберётесь и никто не подскажет точнее, то после 18:00 по МСК посмотрю и сообщу.
  14. #30268
    05.12.2014
    Минеральные Воды
    75
    40
    37
    С уважением,
    Андрей
    Андрей, видимо выход пока один - никогда не заходить в меню настроек PTT (hi!). На всякий случай, я сначала отключил внешнюю звуковую карту в диспетчере устройств, затем зашел в настройки РТТ и выбрал NONE. Потом включил карту снова. Так-то работать можно. Думаю, причина в несовместимости драйверов RigExpert с UR5EQF.
    C другими логами все устанавливается, работает штатно и никаких конфликтов не возникает.
  15. #30269
    любитель радио
    28.08.2012
    76
    82
    6
    92
    Модель Tiny Ci-5-3, покупалась у изготовителя и заказывал под трансивер Icom 718. Но он с самого начала выдавал при передаче мощность 10-15 вт не более. Потом перешел на Icom 746 Pro и все стало нормально. После обратного перехода на Icom 718 снова начались проблемы. Сейчас увеличил мощность раскачки до 90 % и появилась передача, но снова не более 10 вт. Видимо в Icom 746 большее усиление по входу (???). Это только у меня? Может кто поделится опытом.
    Первый раз по Скайпу консультировался с автором UR5EQF, покойным Ковриженко В., но он ничего не посоветовал,видимо было не до меня. Но, думаю, все дело в программе, так как в MiXe идет полная раскачка до 100%. И интерфейс и программа MiX разработаны одними авторами, поэтому, видимо, и проблем нет. Но привык к программе UR5EQF и менять не хочется.
  16. #30270
    любитель радио
    28.08.2012
    76
    82
    6
    92
    У меня включалась, но не было достаточной раскачки для данного трансивера. Но думаю, что 95% которую я сейчас выставил, это слишком, Хотя кто его знает. Но необходимую мощность и при этой раскачке не обеспечивает. На Icom 746 Pro достаточно было 10%.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
