А где именно? Вместо RTS и DTR? В другом месте выбора нет
После апгрейда компьютера, заново все устанавливал, в том числе и лог UR5EQF. - в конечном итоге выполз один баг, связанный с запуском сторонней программы в логе - WSJTX (ver 6123), а именно при проведении связи не заносится (автоматом) позывной в журнал и какую бы моду в программе WSJTX не выставил - в логе отображается все одно и тоже , а именно JT-9 !? ...ЕСТЬ ПРАВДА ОДНА ОСОБЕННОСТЬ, в данный момент в трансивере неисправен COM порт ( в очередной раз сдох..), может поэтому все? , однако при запуске программы MIXW - позывной в журнал заносится автоматом без проблем ???
...может кто подскажет в чем может быть дело?
Посмотрите РЕДАКТОР ДИАПАЗОНОВ И МОДУЛЯЦИИ. Галочки не должны стоять в модах КОТОРЫМИ РАБОТАЕТЕ.
недавно прошел какой-то сбой по эл сети и теперь при работе в цифр модуле возникает след баг. А именно: макрос <SAVEQSO> вводит QSO в лог, но поле ввода ПОЗЫВНОЙ автоматически не очищается от позывного. Приходится "вручную" давить на кнопку "очистить окно ввода QSO".
Подскажите, как поправить это...
Галка здесь не стоит.
Вложение 152686
Информация
Пользователи антивируса Avast получают предупреждение об опасном объекте, на который якобы ссылается Лог.
В FAQ по Логу разобраны причины появления предупреждения и описаны решения.
Почему антивирус Avast показывает предупреждение при работе Лога — FAQ UR5EQF Log
RA9CTV Обновление вн.спр.
Кто подскажет, как правильно обновить?
