И правильно сделал, так как у вас ссылка на сайт который не имеет ни какого отношения к логу, это все устарело.
Почитайте и выполните рекомендации которые изложены тут Обновите! | Сайт поддержки UR5EQF Log
На мой взгляд, в ur5eqf проще некуда сделана эта функция. Курсор стоИт в поле журнала, на клаве начинаешь набирать позывной, в журнале автоматом находятся все связи по мере набора, вполне возможно и не придётся весь позывной набирать, потому как высветятся все связи начинающиеся на первые буквы, т.е. префикс. Затем ПКМ и "получена". ВСЁ!:p-up: ... начинаем набирать следующий позывной.
Проще и быстрей, по-моему, НЕБЫВАЕТ!:p-up::s7:
В своё время, Владимир Николаевич много времени потратил на эту функцию, много пожеланий выслушал, много "баталий" было.... но получилось, в конце концов, не плохо.
Кстати, если после набора первых букв позывного выскакивают все связи с этим позывным и карточка пришла одна за все связи, то обычными системными функциями выделения этих связей ставим "получена" СРАЗУ на все связи с указанием "сегодняшней даты" получения - ОЧЕНЬ удобно и оперативно. :p-up::s7:
Вам видео выложили.Добавлю текстом.Щелкаете по любому позывному в логе левой и на клавиатуре набираете позывной с карточки.Выскочит окошко справа вверху с этим позывным и лог выдаст все связи с ним.Щелкаете по нужной связи правой и выбираете "QSL получена".
Или двойной щелчек по нужной откроется редактор.Там ставьте птички где нужно.
Вот ещё видео (частота кадров всего 15)
Александр, даже если-бы программа под ваши нужды и существовала-бы, данные с карточек всё равно вносить приходится. Или сканер с распознаванием текста.Учитывая разнообразие карточек- нереально.
Запамятовал. Если подсовываешь базы от RA9CTV, свои данные не теряются и они приоритетны? Правильно?
Лично я отмечаю полученные карточки за связи вручную , с проверкой всех данных (GRID, IOTA, RDA, время связи и т.д) В электронных базах данных и внутреннем справочнике лога довольно много ошибок. Особенно в именах операторов. Согласен, что много времени уходит, но зато инфо будет правильное.
Меняю DB.mdb. Правильно?
Не страшно. Контест модулем лога не пользуюсь...
Это автоматом при каждом запуске...
Олег, меня больше интересует такой вопрос: мои, уже существующие в логе данные в полях имя, qth, state, loc и т.д. будут в приоритете перед вновь поступившими из новой базы и не поменяются?
