Есть такая программа.Если примерно посчитать-40 000 минус расстояние по короткому пути.
Спасибо, Владимир Николаевич, за то что фото чужие не выскакивают. Теперь понятно кто есть кто. Обновился до 37 версии. Но возник вопрос, при работе в цифровом модуле, при выделении принятой информации, мышкой, запоминается целая строка а то и несколько.
Может я как то не понял с алгоритмом выделения?
Странно, перегрузил цифровой модуль и все нормально. Может комп збойнул?
Друзья, подскажите, пожалуйста, где подробно рассмотрена работа UR5EQF лога в сети (кнопка "подключение к сети")?
Заранее спасибо!
Посмотрите здесь на форуме стр 1015 Работа в локальной сети в хелпе
там подробно описано
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p...%E8#post479676
вот ссылка на эту страницу
Тестовая версия http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
V.3.31-37b. Доработал процедуру подтверждения QSL с LotW. (Некоторые операторы при регистрации в LotW, если они находятся в CQ зоне из одной цифры(например американские станции), то впереди не ставят 0. Из-за чего при загрузке подтверждений LotWэти связи не отображались в дипломах WAZ.)
При изменении вида модуляции не правильно отображается RST. Это только у меня?
Откатился бекапом на октябрь ( месяц был в отъезде) там всё нормально.
Спасибо. Всё стало на свои места. Видать многое пропустил.
To:UR5EQF
Владимир Николаевич! Установил CW Skimmer. Нет отображение частоты в Skimmerе. Прочитал HELP от Фёдора EW1DX, но окончание не понял стр.18 PS На рисунке нет индикации частоты в CW Skimmer из за отсутствия соединения трансивера с компьютером по CAT. А вот мои настройки. Какие нужно соединения???
Привет всем! У кого есть файл статистики для EPC Ukraine DX Contest?
Я скачал на QRZ.ru, но он не правильно считает очки для украинских станций - считает по 2 очка, а по положению должно быть 10. Если кто может помочь, помогите!
Обновил статистику http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
Проверьте, может еще чего.
Добавлено через 48 минут
У Вас, вроде, все правильно настроено, да и настраивать особо нечего. А вот почему он не отображает частоту? Если лог показывает частоту, то и Skimmer, просто, обязан. Ответа у меня нет, никогда с подобным не сталкивался.
[QUOTE=UR5EQF;773443]Обновил статистику
Владимир Николаевич! Огромное спасибо, все работает как надо!
10 очков от членов EPC, т.е которые есть в файле UkraineEPC.DOM
Добавлено через 14 минут
Прошу прощения, файл call_epc.dat: http://epc-ukraina.ucoz.com/contest_report/call_epc.dat
В UkraineEPC.DOM список областей Украины.
