Ой, при закрытии журнала и сохранении стал получать отчет в виде ADIF файла. Может, это и неплохо. А можно где-то указать, чтобы это действо не выскакивало?
Приветствую !
Как говорится "на вкус и на цвет...". Спот-мастер наиболее информативный и удобный инструмент для работы с кластером. Личное мнение - только им и надо пользоваться.
Добавлено через 3 минуты
Очень хорошо, что "выскакивает". Меня не затрудняет просто нажать крестик...:)
Замечательный лог, пользуюсь давно, СПАСИБО разработчикам!!!
Столкнулся с такой проблемой, если кто может - подскажите как исправить!
Интерфейсы "RigExpert Plus" и "RigExpert TI5", трансивер FT-950, с манипуляцией CW проблемм нет, а вот с телетайпом....
Решил осваивать цифровые виды, настроил порты согласно руководства, программа реагирует на прием и передачу(см.скрины), а вот трансивер не включается на передачу при выборе любой модуляции кроме CW.
Где собака зарыта ????
to RW9JD
лог предупреждает о проблемах с COM портом...
Да, совершенно верно, программа выдает ошибку, что не может открыть порт(в моем случае СОМ5). Хотя согласно инфо-окна от RigExpert СОМ5 и есть РТТ, я его и выбираю. Но при тесте FSK - выдает ошибку... Как победить???
В телеграфе РТТ не конфликтует, все нормально!
В файле RE2EXTFSK.ini:
[PTT port]
Number=5
[FSK port]
Number=7
Спасибо за подсказку, закрыл CW TYPE, все стало на свои места. Как-то не подумал что нужно выбирать ТОЛЬКО один из видов модуляции.
Всем добрый день! Если у кого есть нормальная DLL для EPC Ukraine DX Contest прошу помочь! 73!
Коллеги, еще вопрос: Есть ли опция, устанавливать частоту приема и частоту передачи чтобы они совпадаливо время работы на поиск, когда выбираешь корреспондента на шкале водопада(где поставить галочку?). Устанавливать во вспомогательном меню по правой кнопке мышки - не совсем удобно... да и частота разнится до десятков Гц
В последней версии почему то перестал запускаться ДХ кластер..Кто нибудь поможет?? С уважением Геннадий.
Кнопка NET внизу цифрового модуля.
Версия невиновна. У меня работает без каких-либо дополнительных усилий. Проверьте наличие инета вообще. Может слетел? Войдите в конфигурацию кластера, нажмите на кнопку TEST. Открывается страница ?
Еще раз СПАСИБО!
За 8 часов провел 313 QSO в EPCUR - думаю для начала неплохо!
Кто прояснит, куда делась форма поддержки автора через Яндекс-деньги?
