Что FT4-FT4, что FT4-MFSK в логе прописываю...
Всё едино получаю от LoTW ERROR_xx_xx_xxxx.adi файлы...
В TQSL, в "Виды работы в ADIF" прописано MFSK -> FT4 ...
В чём причина, не пойму... ???...
Если это по поводу скачивания с LoTW, то это нужно делать утилитой Олега Персональный сайт - LoTW Update for UR5EQF
и рекомендации его там же по поводу I E.
Либо вручную.
Василий это не сугубо мое мнение а требование формата ADIF...Вот ваше FT4-FT4 это сугубо ваше личное мнение,не будем путать....Еще раз повторюсь...Когда выйдет официальный релиз ADIF в котором FT4 будет указана отдельной модой как FT8 тогда и будем писать как вы рекомендуете(тоже касается и GFSK),а пока есть официальный документ надо его придерживаться,все остальное "сугубо личное мнение"
Василий....дело в том что GFSK не существует (де факто-есть,де юро-нет)...Опять таки вернусь к написаному выше,когда она появится в спецификации ADIF тогда и будем о ней говорить....А на данный момент ее нет по документам ни как моды ни как субмоды.....Почему не вводят я не понимаю,видимо волокита и бюрократия существуют везде и во всем....
С НОВЫМ ГОДОМ!
в загородном доме устанавливаю радио.
718й+ лог UR5EQF (пользую давно и все работает)но уже забыл все настройки...
не могу запустить водопад---не получается! где посмотреть или что надо внастройках
черный и нет движений???
Для начала проверить правильность распайки AUDIO кабеля.
Вложение 245686
Вложение 245687
В этой ветке этот вопрос обсуждался, посмотрите:
CAT и звук по USB порту IC-7300
в т.ч.Цитата:
Как состыковать IC-7300 с логом UR5EQF?
Обновлённый файл пользователей LOTW по 5 января:
Вложение 245766
С праздником!
C наступившими Новым Годом и Рождеством!
Установил плагин Глобус, при клике на меню Friends открывается окно, но информации в нём нет. Файл Frends.ini из предыдущего поста в каталоге программы c:\Program Files (x86)\UR5EQF\UR5EQF_Log3\.
Файлы плагина в отдельной папке c:\Program Files (x86)\UR5EQF\UR5EQF_Log3\Globus\. Что я не так сделал?
Вложение 245828
Всех с праздником !
Кто подскажет почему зачёркивает позывные в логе ?
