Олег, ещё раз опишу как появляется это окно (буквально два дня назад появилось до этого было всё нормально) при запуске WSJTinterface.exe из журнала загружается сам интерфейс без этого дополнительного окна,затем нажимаю на иконку JTDX сначала появляется это окно затем запускается программа JTDX не на какие иконки(UDP) я не нажимаю и не отключаю, JTDX работает в штатном режиме, но связи с журналом нет пока не закроешь JTDX и не удалишь это выскакивающее окно ,а при повторном запуске если не нажать на отключение UDP это окно появляется вновь и снова при запуске JTDX связи с логом нет.Когда же убрав это окно иконка UDP выключена при запуске JTDX она автоматически подключается и тогда работает как положено. Не знаю понятно ли изъяснил но как то так.
