перед установкой новой версии - предыдущую удаляю - либо штатным Uninstall либо Uninstall_Tool, при загрузке ОС работает CCleaner, JTDX ставлю на диск C:\JTDX
покопаться в реестре на предмет остаточных файлов?
испробуем Ваши варианты Борис.
Аналогично.
Одно время не удалял, десятка два, если не больше было клонов, но пришло время и JTDX стал "заедать", пришлось все удалять, в т.ч. ини-файл, чистить реестр...
Аркадий, их будет достаточно...
Недавно переустановил систему, надеюсь пока в реестре "мусора" мало.:)
Вышло очередное обновление TQSL 2.5.3
Подскажите , в последнее время при работе jtdx при вкл .лога всегда отключен OmniRig, чотя он был запущен . Запускаю -работаю и при очередном вкл.-выкл. лога , слетает OmniRig ?
аналогичная ситуация последние 3 дня. при запуске WsltInterface закрывается окно OmniRig и слетает галочка в окне "показать инфо из инета".
к тому же при работе в MSHV при сохранении QSO - в лог UR5EQF не передается частота при сохранении, т.е. по нулям, повторюсь - последние 3 дня.
при работе с JTDX - подобного замечено не было...
переустановить "прокладку" wsjtinterface?
в чем проблема появилась?
C международным днем радиолюбителя, Олег! , у меня стоит LoTWUpdate -1.0.1.23- отлично работает,прошу подсказать что изменилось в версии 1.25 и нужно ли ее заменить на новую версию?
Всех с Пасхой.Коллеги подскажите,несколько лет назад установил на комп. программу и там в с спотах в колонке дата пишет еще и название страны по позывному корр. в споте.Сколько потом не устанавливал на разные компы программу название стран в колонке дата так и не появляется.Как то это можно исправить?
Обновлённый файл пользователей LOTW по 19 апреля:
Вложение 256947
"Для пользователей HAMLOG.RU открыт онлайн журнал связей, позволяющий заносить информацию о связях в реальном времени."
Олег, возможно ли будет использование данного события, для заливки на хамлог и отметки подтверждения связей с хамлога в нашем логе? Хотя понимаю, что в "теле" нашего лога связь с хамлогом вообще не предусмотрена, но может утилиткой? Опять же где и как отмечать подтверждения...?
Это не для заливки связей из логов. Это для занесения связей непосредственно вручную в онлайн, как бы онлайн лог.
Вложение 256996
