Олег, понял - Спасибо, работаю версией 1.0.1.23
Ранее при загрузке связей из UR5EQF на LoTW средствами самого лога UR5EQF в каталоге программы UR5EQF в папке LoTW Logs создавались два файла ....adi и ....tq8, которые по окончании загрузки автоматически удалялись. При загрузке связей на LoTW программой LoTWUpdate-1.0.1.25 эти созданные файлы по окончании загрузки НЕ УДАЛЯЮТСЯ. Можно ли сделать так, чтобы эти файлы так же автоматически удалялись по окончании загрузки на LoTW.
Ответ для пользователей Windows 10, почему перестают работать программы.
Цитата:
Обновление KB4535996 вызывает новые проблемы у пользователей Windows 10
Подскажите, может кто встречался с таким явлением... Использую два монитора и многооконный интерфейс, так вот окно ввода позывного зачастую(когда не в фокусе) самовольно перепрыгивает с первого экрана на второй. Можно ли это побороть?
После переустановки колбука , стала выскакивать вместе с логом инфо компа диска С. Что надо сделать что бы не открывалась это-----Вложение 257759
Олег кроме как переустановил справочник , ------Вложение 257833
Есть пустая строка с YES. И слишком много пустых строк. Справа есть же кнопки "Изменить", "Удалить" !!Ёпт...!
Добрый день, появилась проблема вчера вдруг Digital interface 2.0.0.6 перестал открывать программу fldiui, поставил 2.0.0.8 тоже самое, а проблема такая при нажатии на кнопку флдиги интерфейс начинает копировать самого себя сколько раз нажму столько окон интерфейса и выскочит.Чистил комп не помогло где искать?
Вложение 258331
