Так никто и не делает, при этой настройке в окне activity повторы на диапазоне не отображаются:
Вложение 254180
Вложение 254180
Господа как победить эту байду при открытии статистики появляется это сообщение.
Вложение 254355
Дело в том, что EQF установлен С:\UR5EQF
Друзья. подскажите как обновить дипломы** RDA ** RUSSIA **
Провёл радиосвязь а оно её не засчитывает
Добрый день Всем!
Стало выскакивать вот такое сообщение при скачивании с LoTW, при скачивании с eQSL всё нормально и загрузка на LoTW проходит нормальноВложение 255032
Обновлённый файл пользователей LOTW по 12 апреля:
Вложение 255079
Олег здравствуйте!
Вот уже некоторое время временами появляется такой баг,
т.е. при переходе на передачу трансивер переходит на ТХ,
а вот с компьютера НЧ не идёт.
Если вместо интерфейса включаю колонки, всё нормально.
Звук есть.
Казалось бы- это или модем или трансивер.
Но, увы... . Удаляю лог, переустанавливаю и всё как раньше.
Т.е. в норме.
Проверял на вирусы. Нет.
Где копать?
Добрый вечер!
Примерно неделю назад появилась проблема с Callbook-1.4.6.30, стал подвисать намертво, закрывал только через диспетчер.
Поставил Callbook-1.4.6.36, но проблема осталась, виснет каждые 5-10 минут... Винда 8,1 х64, вывод фото запрещен... Вроде никаких изменений не вносил, процессор загружен слабо, 10-20%, редко до 35%... может винда обгрейдилась самовольно...
В свойствах браузера IE проверьте наличие этих трех галок, выполните сброс настроек:
Проверьте с помощью утилиты Олега LoTWLoginPassword логин и пароль для входа в LoTW
Может быть вариант, что логин и пароль записываются кириллицей, в этом случае, найдите в реестре (в двух ветках) запись ELotWPassword и исправьте вручную логин и пароль на латиницу.
Подскажите, где можно скачать версию LotwUpdate v. 1.0.1.23?
