Большое спасибо. Информации много, пробую, тестирую.
При установке ругнулся, но работает.Вложение 159200
Два лога и еще программы одновременно, всё работает без проблем.
HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\Ваш журнал
[QUOTE=RA3MD;1217013]В настройках callbook надо указать логин и пароль, его получаете по запросу на QRZ.RU . Процедура была описана ранее, читайте ----------------Да есть и регистр. и пароль но пробл. с тем, что АIP вроде выдали а пороль не проходит --ни так ни едак . И писал им не один раз ни слуха ни духа ??? Спасибо Олегу он через свой адрес подключил меня к серверу , сейчас все ОК, но все равно не на все позывные есиь инфо , но это сами пользователи позывных не дали инфо или "пират"
не пойму что еще нужно. регистрация есть. пароль доступа к базе есть. при проверке на QRZ.RU выдает это окно. пожалуйста объясните что еще надо делать????Вложение 159322
такое окно выдает, если не заполнен логин и пароль (которые вы получили) на вкладке "Setting", заполните эту вкладку и все будет нормально:
Вложение 159334
и замените на английский свои данные на сайте QRZ.COM, иначе вместо имени и QTH будут кракозямблики:
Вложение 159336
Исправлено отображение данных с qrz.com в кириллице.
Вложение 159338
Прошу прощения не по теме, но что это значит и как поступать?
Сервер радиолюбителей QRZ.RU :: главная запрашивает разрешение на:
отправку оповещений
Блокировать
Разрешить
Пароль есть, крокозябликов во всяком случае на своем позывном нет, да и
Олег подправил, а вот окно с блокировать и разрешить есть. Как его убрать, что бы не появлялось?
