Александр, у вас система спрашивает:
Вложение 158633
ну так разрешите запуск
Вложение 158633
Для соревнований создал отдельный журнал.
А как теперь связи из журнала перенести в общий основной журнал?
Журнал- экспорт данных в ADIF.
В другом журнале- импорт из ADIF
Можно в любом логе сформировать файл ADIF и перенести в лог UR5EQF.
Правой по любой записи в тестовом---выбрать все записи---опять правой ---копировать в другой журнал---выбираете в какой и ОК.После копирования можно очистить тестовый
У меня вопрос к тем кто имеет TS-450.Какой файл ini используется при управлении с лога?Больше всего подходит с TS-440-го,но есть отличия некоторые в командах.
Возникла проблемма...На TS-450 с интерфейсом UnicomDual нет манипуляции в режиме CW,если трансивер стоит в USB или LSB то манипуляция есть...порыл инструкции нашел такое...
С трансиверм Kenwood в режиме передачи отсутствует выходной сигнал.
Убедитесь, что в программе не включен режим «управлять PTT через CAT-команду». Если этот
режим включен, то трансивер в режиме передачи отключит разъем на задней панели трансивера,
и звуковой сигнал будет поступать только с микрофонного входа.
Вопрос... Как посмотреть в логе включен этот режим или нет?
А в PTT pins и CW KEY, что выставлено.
Попытался установить UR5EQF на линуксе в wine, не запускается. Вообще кто нибудь устанавливал в Линукс лог?
