При чем это подписка на 1 год, а не разовый платеж.
Если MONI в трансивере включено, то в логе надо поставить галочку , FULL- DUPLEX, в настройках цифрового модуля. Причем, каждый раз, когда открываете модуль. Т.е. галочка не сохраняется. Почему? Секрет этого знал только автор.(
Вложение 159548
Кстати, если галочку снять с "Активировать звуковую панель", то настройки уровней в ЗК компа будут сохранены. Каждый раз, когда будет открыт цифровой модуль, все движки в ЗК буду установлены автоматом в то положение, в котором вы настроили. Т.е. сначала галочку ставим, выставляем уровни, потом галочку снимаем.
Вложение 159555 Вложение 159556
после настройки галку "Full-duplex" снимаем
В тему колбуков - подскажите, как поведет себя лог при нахождении позывного в базе db ra9ctv внутреннего справочника и базе db от rw6hs ?
т.е. предположим, что позывной есть в обеих базах, но данные разные?
В тему актуальности базы и бесплатности её использования - предлагаю просто и бесплатно обновить свою информацию на qrz.ru, у кого мания преследования не записывать домашний адрес. Тогда ВСЕ будут пользоваться актуальной и бесплатной информацией.
Также можете подключить файл friends. на странице лога поддержки он есть бесплатно
Файл friends.ini (от UR3LTD) для UR5EQF_Log скачать. ver. 2014_05. При работе с программой заполняете поле Позывной , после этого на Карте (Maps) выводится информация о корреспонденте которая ранее прописана в файле friends.
Файл friends.ini (от RA9YRU, июнь, 2014). Файл содержит lotw, eqsl, члены срр, на английском база qrz.com. скачать
стоит подумать - почему-же qrz.com отказались от распространения баз db в пользу онлайн справочника?
Вложение 159574
если нет в журнале, то в начале из db, если в db все инфо поля заполнены, то поиск прекратится. если какое-нибудь поле пустое, то поиск продолжится...
Интересно, какая информация обо мне в базе
от RW6HS? Скриншот посмотреть бы :)
Вложение 159585
у меня база июнь 2015г., UB8CES в ней нет
Спасибо, есть неточности и пусть :)))
Леонид Николаевич - а какие могут быть неточности ? кроме локатора с qrz.ru - информация в этой самой базе из qrz.ru и берется. Что внесли в 2011 году - так и осталось...
т.е. информация повторяет Ваши данные с qrz.ru.
соответственно ur5eqf лог покажет эту информацию также
