Вас тоже на qrz.com нет,а вот на qrz.ru вы есть!А вот ub5mai есть и там и там!
Вложение 159474 Вложение 159475 Вложение 159476 Вложение 159477
Ну как же не указан?
Вложение 159498
А Скайпом я, к сожалению, не пользуюсь.
Я дико извиняюсь, но какое отношение к моему вопросу имеет то, что я зарегистрирован не на всех сайтах, или что где-то якобы не указан мой адрес электронной почты?
Есть что-нибудь по существу вопроса?
Чтобы автоматом подставлялись данные
1 - Должен быть включён сам внутренний справочник и в нём должен присутствовать позывной с данными.
Вложение 159502
2 - Если используются внешние справочники, то и они должны быть подключены к логу.
Вложение 159503
Для диплома мне нужно сделать выборку отдельных связей за 2015 от разных мод, разных стран...
Как пишет ХЕЛП
""...В 3-й версии непосредственно из меню "экспорт данных из журнала..." осуществить
экспорт в адиф по "выбрать контакты" уже нельзя.
Данную функцию можно осуществить следующим образом:
1.Вызвать окно "Фильтр"
2.Задать необходимое условие выборки.
3.По ctrl+A выделить в окне "журнал" все связи.
4.Вызвать выпадающее меню из окна "журнал".
5.Осуществить экспорт выбранных связей в адиф....""
задать "условие выборки" в моем случае невозможно ...
Почему все так сложно? Подскажите,что нужно сделать чтоб было проще
to UB8CES
есть вы во внутреннем справочнике:
Вложение 159504
поставьте галку внутренний справочник:
Вложение 159505
и не путайте внутренний справочник с callbook - в нем вас нет.
Олег, скорее всего в этом и дело.
Все галки, касающиеся внутреннего справочника установлены, но самого этого внутреннего справочника видимо нет.
Если я верно понял, то свободное распространение этого справочника ушло в историю. Скорее всего Вы используете ранее полученную версию этого справочника. Теперь же я не могу понять где его взять.
Боюсь запутаться в терминологии, но справочник RAC.DB (актуальный) теперь просто так тоже нигде не получить.
Либо я окончательно запутался... либо поправьте таки меня.
По крайней мере по информации от RW6HS этот справочник в актуальном состоянии стоит ощутимых денег. При чем подписка ограничена по времени, не пожизненная.
Итог: видимо, все вы используете ранее установленный Лог с ранее подключенными примочками, которые у вас теперь работают.
Установить же все то же самое и заставить работать с нуля теперь проблематично.
Это было предположение ))
Василий скачайте, распакуйте и замените файл DB.mdb в папке DB в корне лога справочником от RA9CTV и будет очень хороший внутренний справочник. Ну а самый лучший справочник это приём информации непосредственно от корреспондента. Callbook.zip нет на сервере, поэтому он и не скачивается. Справочник от RW6HS вроде бесплатный
Вложение 159506
Спасибо, я обязательно попробую.
Я так и думал, что в этом проблема.
Видимо уже нет. Я сегодня делал запрос на rw6hs@narod.ru и мне сообщили цену, при чем эта цена меня огорчила.
