- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
07.03.2016, 11:18 #30871
07.03.2016, 12:52 #30872QRP
- 29.10.2015
- 18
07.03.2016, 12:54 #30873QRP
- 29.10.2015
- 18
07.03.2016, 13:27 #30874QRP
- 29.10.2015
- 18
Я дико извиняюсь, но какое отношение к моему вопросу имеет то, что я зарегистрирован не на всех сайтах, или что где-то якобы не указан мой адрес электронной почты?
Есть что-нибудь по существу вопроса?
07.03.2016, 13:40 #30875Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,065
- 3086
- 244
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
07.03.2016, 13:41 #30876
07.03.2016, 13:56 #30877
Для диплома мне нужно сделать выборку отдельных связей за 2015 от разных мод, разных стран...
Как пишет ХЕЛП
""...В 3-й версии непосредственно из меню "экспорт данных из журнала..." осуществить
экспорт в адиф по "выбрать контакты" уже нельзя.
Данную функцию можно осуществить следующим образом:
1.Вызвать окно "Фильтр"
2.Задать необходимое условие выборки.
3.По ctrl+A выделить в окне "журнал" все связи.
4.Вызвать выпадающее меню из окна "журнал".
5.Осуществить экспорт выбранных связей в адиф....""
задать "условие выборки" в моем случае невозможно ...
Почему все так сложно? Подскажите,что нужно сделать чтоб было прощеПоследний раз редактировалось RX1AG; 07.03.2016 в 14:09.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
07.03.2016, 13:57 #30878Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
07.03.2016, 14:15 #30879QRP
- 29.10.2015
- 18
Олег, скорее всего в этом и дело.
Все галки, касающиеся внутреннего справочника установлены, но самого этого внутреннего справочника видимо нет.
Если я верно понял, то свободное распространение этого справочника ушло в историю. Скорее всего Вы используете ранее полученную версию этого справочника. Теперь же я не могу понять где его взять.
Боюсь запутаться в терминологии, но справочник RAC.DB (актуальный) теперь просто так тоже нигде не получить.
Либо я окончательно запутался... либо поправьте таки меня.
По крайней мере по информации от RW6HS этот справочник в актуальном состоянии стоит ощутимых денег. При чем подписка ограничена по времени, не пожизненная.
Итог: видимо, все вы используете ранее установленный Лог с ранее подключенными примочками, которые у вас теперь работают.
Установить же все то же самое и заставить работать с нуля теперь проблематично.
Это было предположение ))
07.03.2016, 14:29 #30880Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,065
- 3086
- 244
Василий скачайте, распакуйте и замените файл DB.mdb в папке DB в корне лога справочником от RA9CTV и будет очень хороший внутренний справочник. Ну а самый лучший справочник это приём информации непосредственно от корреспондента. Callbook.zip нет на сервере, поэтому он и не скачивается. Справочник от RW6HS вроде бесплатный
07.03.2016, 14:36 #30881QRP
- 29.10.2015
- 18
Спасибо, я обязательно попробую.
Я так и думал, что в этом проблема.
Видимо уже нет. Я сегодня делал запрос на rw6hs@narod.ru и мне сообщили цену, при чем эта цена меня огорчила.
07.03.2016, 14:37 #30882QRP
- 29.10.2015
- 18
07.03.2016, 14:49 #30883Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,065
- 3086
- 244
07.03.2016, 14:58 #30884QRP
- 29.10.2015
- 18
07.03.2016, 15:00 #30885Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,065
- 3086
- 244
4983Спасибо
