Подскажите, так и не найдено решение как подружить UR5EQF Log с JT65-HF , в последних версиях не передается позывной в лог и уровень сигнала.
Видео https://yadi.sk/d/N5QJ15Rip3nY3
Для совмещения полей жмём левую кнопку мышки и не отпуская тащим на соответствующее поле и затем отпускаем.
В режиме соревнований цифрой не сохраняет запись в журнале.
Если ручками ввесть позывной - сохранит а если сам подставил - не сохраняет.
Вложение 158427
аналогично для цифры:
Вложение 158429
заполнить эти поля
Вложение 158430
Как внести туда Принятый номер?
Пока внес туда <RST> но и это не помогло
Вложение 158434
Что дальше?
Жмите кнопки напротив и выбирайте из списка макросов.
Вложение 158435
ЭТОТ номер Ваш. в журнал переданный
Вложение 158436
Вылезла проблема: набираю позывной в основном окне Лога заношу его в Лог , (Крайней левой дискеткой), а далее QSO В Лог заносится, но окошко Лога для ввода позывных не очищается, позывной там так и остается - замучился подскажите решение!!!
Владимир проясните как-каким путем это сделать вот скрин что у меня на диске и в проге.Вложение 158439 это старый Calbook и отUS-E-12Вложение 158441
