[QUOTE=RA3QJ;1327621] А не сочтите за труд - поделитесь опытом как это сделать (можно в личку). В Аалоге в свое время печатал такое на ура, а вот с этим логом что-то никак не принаровлюсь. Есть пошаговая инструкция а-ля "для чайников"?
Да пожалуйста Cайт UX8IW - Печать QSL из журнала UR5EQF_Log v3.31-61
Плиз ХЕЛП!
На цифровом модуле нужно уменьшить размер шрифта в надписях на кнопках F1 F2 и т.д. Цвет можно менять, а размер нет? ...
У меня на дисплее компа ноута, почему-то некоторые надписи не помещаются в полях кнопок. Хотел было найти INI файл для MMVARI, но тоже не нашел
только цвет
в каталоге программы:
Вложение 180863
открыть можно "блокнотом"
Правой кнопки мыши на рабочем столе, разрешение экрана (или как там у вас называется), размер шрифта какой установлен? Верните нормальный или обычный.
Ну и слишком много не пишите на кнопках, чтобы всё влезало. Или растяните по горизонтали поширше, чтобы кнопочки увеличились.
То US-E-12 Олег личку посмотрите pse.
Отправил запрос в skype.
Переделал плагин Callbook. Теперь вместо одного не масштабируемого окна два, одно основное, сделано ограничение на минимальный размер и второе для картинок, без ограничений на размер. Добавлено меню Image, если снять галку с View image, то изображения не будет искать и выводить. Логика вывода изображения, если найдено, то откроется окно с изображением, если нет, то окно для вывода изображения не откроется. Переделал по просьбе сдрщиков, у них и так мало места на экране, да и самому так больше понравилось. Убрал запись во внутренний справочник лога, иногда выдаёт ошибку при попытке записи большого кол-ва данных. Убрал поиск с HamQTH, оставил два востребованных. Установщика нет, просто замените предыдущий. Несколько скринов
Поиск на qrz.com
Вложение 180946
Без показа картинок
Вложение 180947
Поиск на qrz.ru
Вложение 180948
Олег здравствуйте.Все просто здорово. Огромное Вам спасибо за изменение алгоритма работы вашего плагина. :p-up:
У вас плагин Сallbook от Олега US-E-12 установлен? Если нет, вот описание как и что делать Callbook (от US-E-12) — Сайт поддержки UR5EQF Log Нужна помощь позвоните мне по скайпу, помогу разобраться.
