А если держать закрытой, то три клика мышкой. Это 2 секунды.
В общем удалось управлять omnirig-ом из WSJTInterface. Осталось определиться
1-При открывании программы (WSJTInterface) автоматом отключался лог от omnirig-а, а при закрытии автоматом подключался.
2-Или как сейчас у меня сделаны две кнопки (OmniRig off, OmniRig on).
Вложение 191498
3-Делать такое в интерфейсе fldigi.
У себя на сайте выложил обновлённые версии программ стыковки JTDX, WSJT-X (JT<->UR5EQF) и Fldigi (UR5EQF + Fldigi) с логом.
Добавлено:
При разворачивании программ автоматически отключается в логе управление OmniRig (закладка Settings галка на Control OmniRig), при закрытии программ в логе восстанавливается управление от OmniRig. Если галку не ставить, то управления подключением OmniRig в логе не будет.
Курочка по зернышку, зато весь день... )))
Я должен пояснить - для чего мне это надо. Когда у меня было другое железо, то в этом необходимости не было. Работала связка FT-857 + интерфейс UnicomDual + VSPE + (UR5EQF + MixW) либо (UR5EQF + CW Type + CW Skimmer).
Железо поменялось. Теперь это FT-2000 + интерфейс Эндис DI-03. Софт тот же. Так вот Эндис DI-03 это USB интерфейс + автоматический бенд-декодер для управления антенным коммутатором. Бенд-декодер определяет диапазон из САТ. И если используется VSPE + UR5EQF + MixW, то микса постоянно выдает ошибку "Параметр задан не верно". Видимо происходит какой-то конфликт по САТ. Приспособился пока так: VSPE снес, в UR5EQF перевожу OmniRig в режим None, запускаю миксу из-под UR5EQF, все работает стабильно.
Чтобы перейти в CW, надо опять включать OmniRig. И так постоянно - туда-сюда. Задолбался по менюшкам прыгать...
Может кто сталкивался с такой ошибкой в миксе? Прошу прощения, вопрос не для этой темы, можно в личку, чтоб не мусорить...
Вот здесь http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...5eqf-3232.html идет речь о том, что com0com есть аналог VSPE. Что-то не въеду как его настраивать. У меня интерфейс создает 4 порта. Для САТ используется com6. При установке программа com0com создает пару com16 - com17. а что дальше делать и как это работает не пойму.
Удалось исправить в логе правильную обработку рапортов при формировании adif мод T10, FT8, WSPR, QRA64. Теперь можно добавлять и другие моды с рапортами -10, обошёл проверку на присутствие в моде букв JT. В логе исправте в групповом редактировании JT10(JT8) на правильные T10(FT8). И в менеджере диапазонов тоже подправить.
Вложение 191795
Вложение 191789
Исправил у себя на сайте все программы (JTDX-17.9.0 for UR5EQF, WSJTInterface). Перекачайте.
Также попутно исправил печать рапортов для JT9 (раньше правильно печатались только моды JT65, ROS) и т. д. Теперь печатаются с минусом и для всех этих мод.
Вложение 191791
Важно
Предварительно в папке лога переименуйте UR5EQF_Log3.exe на к примеру UR5EQF_Log3-original.exe, для последующего возврата, мало чего.
P.S.
Кто не работает и не планирует работать в новых модах этот update можно не ставить.
Олег,всё хорошо получилось,но вот обновил свою 17.9 с вашего сайта,начал проводить связи.Потом решил занести их в аппаратный журнал из папки WSJTX LOG,которая есть в самой программе,а её там почему то нет и несколько связей потерял,не могу найти,куда они ушли.Вернулся к предыдущей версии(хорошо с корзины не удалил).А так уже с OMNI RIG конфликта нет в обновлённой версии.Пробовал версию 18,тоже потерял связи,нет папки.
Я уже писал о двух способах стыковки jtdx с логом.
1 - Это установка переделанной версии JTDX for UR5EQF. Лог wsjtx_log.adi находится в папке установки (bin). В JTDX вместо своего трансивера выбрать OmniRig1, 2.
2 - Это через интерфейс (wsjtx_log.adi находится в семёрке и десятке в AppData/Local/JTDX, как в оригинале). Этот способ более универсален, так как стыкует любые версии jtdx и wsjt-x с логом по UDP, но не дружит с JTAlert (конфликт по порту). OmniRig в логе при открытии программы автоматически отключается, в JTDX выбрать свой трансивер, при закрытии программы OmniRig автоматом включится в логе. При этом способе, лучше, чтобы не путаться, устанавливать оригинальные версии jtdx(wsjt-x) от авторов.
- А зачем Вам искать этот лог и грузить его куда-то. Связи при нажатии кнопки LogQSO автоматом сохраняются в EQF.
To: US-E-12
Олег, добрый день! После обновлений заметил, что при работе в моде FT8 в лог влетает JT8. Так и должно быть? Ведь мода называется FT8. Или я чёт недопонял? Это нужно для ADIF или что?
Олег, ОК! Догнал... Обновил, теперь всё нормально.
Оттуда скачивал программу,последнюю версию.Но вверху программы нет надписи,что она для UR5EQF,как на видео.
