Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #33031
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Если держать панель "Omni-Rig" открытой - достаточно одного клика мышки:
    А если держать закрытой, то три клика мышкой. Это 2 секунды.
  3. #33032
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    В общем удалось управлять omnirig-ом из WSJTInterface. Осталось определиться
    1-При открывании программы (WSJTInterface) автоматом отключался лог от omnirig-а, а при закрытии автоматом подключался.
    2-Или как сейчас у меня сделаны две кнопки (OmniRig off, OmniRig on).
    3-Делать такое в интерфейсе fldigi.
  4. #33033
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Alt-Z ---- переводит Rig1 в 2 и наоборот 2 в 1
  5. #33034
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    У себя на сайте выложил обновлённые версии программ стыковки JTDX, WSJT-X (JT<->UR5EQF) и Fldigi (UR5EQF + Fldigi) с логом.
    Добавлено:
    При разворачивании программ автоматически отключается в логе управление OmniRig (закладка Settings галка на Control OmniRig), при закрытии программ в логе восстанавливается управление от OmniRig. Если галку не ставить, то управления подключением OmniRig в логе не будет.
  6. #33035
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    372
    Курочка по зернышку, зато весь день... )))
    Я должен пояснить - для чего мне это надо. Когда у меня было другое железо, то в этом необходимости не было. Работала связка FT-857 + интерфейс UnicomDual + VSPE + (UR5EQF + MixW) либо (UR5EQF + CW Type + CW Skimmer).
    Железо поменялось. Теперь это FT-2000 + интерфейс Эндис DI-03. Софт тот же. Так вот Эндис DI-03 это USB интерфейс + автоматический бенд-декодер для управления антенным коммутатором. Бенд-декодер определяет диапазон из САТ. И если используется VSPE + UR5EQF + MixW, то микса постоянно выдает ошибку "Параметр задан не верно". Видимо происходит какой-то конфликт по САТ. Приспособился пока так: VSPE снес, в UR5EQF перевожу OmniRig в режим None, запускаю миксу из-под UR5EQF, все работает стабильно.
    Чтобы перейти в CW, надо опять включать OmniRig. И так постоянно - туда-сюда. Задолбался по менюшкам прыгать...
    Может кто сталкивался с такой ошибкой в миксе? Прошу прощения, вопрос не для этой темы, можно в личку, чтоб не мусорить...
  7. #33036
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    372
    Вот здесь http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...5eqf-3232.html идет речь о том, что com0com есть аналог VSPE. Что-то не въеду как его настраивать. У меня интерфейс создает 4 порта. Для САТ используется com6. При установке программа com0com создает пару com16 - com17. а что дальше делать и как это работает не пойму.
  8. #33037
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Удалось исправить в логе правильную обработку рапортов при формировании adif мод T10, FT8, WSPR, QRA64. Теперь можно добавлять и другие моды с рапортами -10, обошёл проверку на присутствие в моде букв JT. В логе исправте в групповом редактировании JT10(JT8) на правильные T10(FT8). И в менеджере диапазонов тоже подправить.
    Исправил у себя на сайте все программы (JTDX-17.9.0 for UR5EQF, WSJTInterface). Перекачайте.
    Также попутно исправил печать рапортов для JT9 (раньше правильно печатались только моды JT65, ROS) и т. д. Теперь печатаются с минусом и для всех этих мод.
    Важно
    Предварительно в папке лога переименуйте UR5EQF_Log3.exe на к примеру UR5EQF_Log3-original.exe, для последующего возврата, мало чего.
    P.S.
    Кто не работает и не планирует работать в новых модах этот update можно не ставить.
    Вложения Вложения
  9. #33038
    07.09.2013
    Губкин
    4,706
    1255
    371
    Олег,всё хорошо получилось,но вот обновил свою 17.9 с вашего сайта,начал проводить связи.Потом решил занести их в аппаратный журнал из папки WSJTX LOG,которая есть в самой программе,а её там почему то нет и несколько связей потерял,не могу найти,куда они ушли.Вернулся к предыдущей версии(хорошо с корзины не удалил).А так уже с OMNI RIG конфликта нет в обновлённой версии.Пробовал версию 18,тоже потерял связи,нет папки.
  10. #33039
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Я уже писал о двух способах стыковки jtdx с логом.
    1 - Это установка переделанной версии JTDX for UR5EQF. Лог wsjtx_log.adi находится в папке установки (bin). В JTDX вместо своего трансивера выбрать OmniRig1, 2.
    2 - Это через интерфейс (wsjtx_log.adi находится в семёрке и десятке в AppData/Local/JTDX, как в оригинале). Этот способ более универсален, так как стыкует любые версии jtdx и wsjt-x с логом по UDP, но не дружит с JTAlert (конфликт по порту). OmniRig в логе при открытии программы автоматически отключается, в JTDX выбрать свой трансивер, при закрытии программы OmniRig автоматом включится в логе. При этом способе, лучше, чтобы не путаться, устанавливать оригинальные версии jtdx(wsjt-x) от авторов.
    - А зачем Вам искать этот лог и грузить его куда-то. Связи при нажатии кнопки LogQSO автоматом сохраняются в EQF.
  11. #33040
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    205
    116
    To: US-E-12
    Олег, добрый день! После обновлений заметил, что при работе в моде FT8 в лог влетает JT8. Так и должно быть? Ведь мода называется FT8. Или я чёт недопонял? Это нужно для ADIF или что?
  12. #33041
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Обновили интерфейс стыковки.
  13. #33042
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    205
    116
    Олег, ОК! Догнал... Обновил, теперь всё нормально.
  14. #33043
    07.09.2013
    Губкин
    4,706
    1255
    371
    Олег,где подробно описано.А папку искал для того-мне так проще,перенёс связи и всё.Буду пробовать стыковать программу с логом.
  15. #33044
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Сайт в подписи. Есть видео.
  16. #33045
    07.09.2013
    Губкин
    4,706
    1255
    371
    Оттуда скачивал программу,последнюю версию.Но вверху программы нет надписи,что она для UR5EQF,как на видео.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
