To RA4LP
Здесь Требуется установить драйвер с цифровой подписью (LPT port) — FAQ UR5EQF Log по Вашей проблеме
To RA4LP
Вот спасибо Юрий !!! Теперь всё ОК! Вопрос закрыт.
Мидуэй и Куре вернулись в список DXCC, надо бы их в Лог обратно вернуть!
Спасибо, Мидуэй и Куре появились в дипломах и статистике Лога, по списку DXCC снова 329 стран.
Виноват описка-339 стран из них подтверждено 327, об оставшихся 12 даже грустно думать : отсутствие DX экспедиций, прохождение и так далее.
Будем надеяться, всем УДАЧИ!
Сергей! Что то не нахожу официального подтверждения этому. Где это опубликовано?
Извиняюсь! Нашел http://www.arrl.org/news/midway-and-...-dxcc-entities
Midway and Kure Islands Reinstated as DXCC Entities
05/11/2017
On March 31, 2017, the DXCC desk announced the deletion of Midway Island and Kure Island from the DXCC entities list. The stated reason for this action was because of changes in the administration resulting from changes in Papahānaumokuākea Marine National Monument, formerly known as the Northwestern Hawaiian Islands Marine National Monument, of which the Midway Atoll National Wildlife Refuge and the Battle of Midway National Memorial, the Hawaii State Seabird Sanctuary at Kure Atoll, and the Northwestern Hawaiian Islands State Marine Refuge, of which they are all included.
After further review it has been found that the deletion of these two entities is not supported by the changes that were made to the relevant administrations. Therefore, the deletions from the DXCC list should not have occurred and the two entities, Midway Island KH4 and Kure Island KH7K, will return to the DXCC list as separate entities.
Home
Это www.arrl.org
Добрый вечер!
Работали в Мемориале "Победа-72" . Проведено 7947 QSO. Пришло время печатать и рассылать QSL.
Как можно посмотреть статистику, сколько разных корреспондентов в логе?
Нужно знать, какое количество карточек заказывать.
Через фильтр, но должен быть открыт лог только с мемориальными QSO.
Вложение 187327
Доброе время суток !
ПОМОГИТЕ! Снес лог версии 31.60 при замене системы, изложенные на данном сайте устанавливаются , но не работают как надо. Если у кого есть версия 31.60 или даже более ранние- выложите. Заранее благодарен.
Николай ( ua3dnk)
В самом верху темы посмотрите, там ссылки на всё...
http://ur5eqf.ru/download/Update_ur5...g_v3.31-60.exe. на сайте поддержки есть все версии.
Приветствую коллеги. Приключилось со мной следующее. Лог перестал переключать трансивер в режим "прием". Управление по САТ через омнириг. Трансивер FT-857D. Частота переключается, на передачу включается. Но на прием нет. Пробовал другие программы все исправно работает. Ни каких изменений , переключений не делал. Вечером все работало. Выключил трансивер. Утром включаю не работает. Дня три вожусь не могу понять куда копать. Может у кого идеи есть?
Есть. Проверяйте управление PTT и прочее в OmniRigе.
Я написал, что с другими программами работает. И на передачу становиться. Как я проверю РТТ через САТ. У меня нет отдельного ключа для включения прием-передача. Поэтому ваш совет ни о чем.
