Заметил такую особенность. Если в логе проставить галочку QSL отправлять через G-GlobalQSL, то при загрузке adif на HRDLOG.NET связи с такой отметкой не загружаются. (ERROR)
На LoTW, eQSL и Club Log все нормально.
Это у одного меня так?
На QRZ.COM даже с логиным и паролем число скачиваний (просмотров) ограничено числом 100 или 150.
Плагин , по версиям , устанавливал каждый. Что заметно по сравнению с v.1.4. слегка тормозит это небольшой минус но фото показывает почти на каждом позывном ,что несомненно плюс.В общем все в норме!
Как организовать в журнале поиск членов клуба AGB по списку? Список членов имеется текстовым файлом : один составлен по алфавиту. другой по № членов
В архиве файлы friends (списки ARCK, AGB, RDRC, KDR) копируем в корневой каталог лога, если уже есть, то старый переименуйте. Ставим галку в Установки-Загрузить информацию из файла Friends.ini. В окне глобуса будут показываться номера. Файлы .stc1 импортируются в Перечень дипломов (Alt+L), затем в логе Alt+M выбираем нужное и смотрим статистику.
Вложение 185590
Вложение 185591
Что-то достало уже - Не принимаются логом новые Донецкие позывные серии D1xxx. Во внутренний справочник внёс. Что-то ещё надо сделать?
Если вопрос уже обсуждался, дайте, пож. ссылку на страницу.
Получается немного не то что нужно.
Конкретно, мне нужно посмотреть с кем из членов AGB я провел ЩСО в неделю их активности? И если я провел ЩСО, то для заявки нужны данные ЩСО - дата /время/мод/диап/.
А в данном способе в таблице я не могу определиться... Печатать мне не нужно, принтер не подключен. А EXСEL у меня не установлен.
1. не понятно где в таблице позывных сработанных членов AGB данные нужных ЩСО - особенно дата?
можно сформулировать мой запрос еще так:
Как провести в логе поиск по имеющемуся списку позывных? С выводом всех данных ЩСО по всем найденным позывным для просмотра на дисплее и дальнейшем сохранении в виде файла ТХТ или САВR
В этом случае при проведении связи узнаёте, что корреспондент является членом клуба AGB или на глобусе вышла надпись, то в любое поле статистики 1..4 (какое нравится) заносите буквы AGB. Затем при формировании отчёта в фильтре выбираете это поле и пишите буквы AGB и выбираете даты (от и до) и включаете фильтр. Отсюда можно отправить связи в adif, для cabrillo нужно скопировать все отфильтрованные связи в другой журнал и оттуда отправить в cabrillo. Вот как-то так.
При создании учетных записей пользователей API в личном кабинете qrz-ru, для получения пароля callbook, выдает такое. Что это может быть? Пол дня бьюсь немого создать пароль.
Использование XML API на QRZ.RU
Цитата:
Порядок получения доступа в XML API
Получение аккаунта для доступа в XML API осуществляется для зарегистрированных пользователей, имеющих позывной. Обратите внимание что для регистрации XML API аккаунта вам необходимо иметь соответствующую запись своего позывного в QRZ.RU Callbook.
Для получения доступа вам необходимо авторизоваться в личном кабинете, и перейти на страницу "Личные данные". Внизу страницы в разделе XML API перейдите по ссылке "Создать аккаунт".
В открывшейся форме укажите:
Свой радиолюбительский позывной
Название программы, в которой будете использовать XML API доступ
После отправки формы на сервер через некоторое время вы получите информацию по доступу (логин/пароль), либо мотивированный отказ в активации доступа.
