UR5KJK объяснил уже, что берется с лога. Сейчас всё в порядке!
Спасибо!
Всё прописано.Под этим паролем захожу на QRZ.COM.Пишет,что неправильный пароль.
Олег а нет такой возможности чтобы при открытии JTDX автоматом лог отключался от омнирига так как они конфликтуют между собой!А то приходится при работе цифрой постоянно лазить в меню и отключать его от программы?!
Я про это в курсе что лог работает с омниригом,вопрос про другое,когда запускаешь jtdx из лога то приходится отключать сат (омнириг) в логе а иначе они не работают вместе,может есть возможность написать программу Wsjtinterface так чтобы она при запуске отключала САТ лога,вот про что я спрашивал!
В jtdx вместо своего трансивера выбрать Omni Rig(1, 2) не пробывали. Отключать omnirig в логе на лету не получается, потому, что "общаются" по таймеру, как его отключить, кроме как изменить значение в реесте и вызвать перезапуск лога, на ум не приходит.
Пробовал конечно устанавливать омнириг в jtdx,начинает работать и через минуту пишет нет соединения с омни и выкидывает,переустановка не помогает!Так если даже заработает то они же всё равно должны конфликтовать с логом,не зря же говориться что перез запуском JTDX отключите омни риг в логе,или я что то не понимаю?
К сожалению не силён в этом,попробовал в очередной раз перейти в jtdx на омни риг и опять всё заклинило,программа не работает даже при возврате настроек обратно и перегрузке компа,какое всё же г... этот w-10 раньше без него всё работало!Вот такая история сейчас и даже программу переустановил и всё равно работать не хочет!Вложение 186729 Вложение 186730
У меня WIN7+UR5EQF+Финальная версия программы для стыковки WSJT-X или JTDX с логом UR5EQF по UDP. работает отлично. но только при включеном цифровом модуле
Лог с трансивером через OmniRig и указана марка трансивера ,а в программе JTDX указан OmniRig и вообще без проблем.Скрин настроек программы прилагаю.
Вложение 186731
У меня тоже работает,сейчас опять переустановил и пошло,я говорю про своё единственное не удобство что при запуске цифрового модуля jtdx мне постоянно приходится заходить в меню лога и отключать омнириг а потом при работе в ссб опять его вкл а иначе не индицируется частота и моды!Ну два бог с ним пусть так и будет!А при переводе jtdx на работу через омнириг вообще программа клинит и перестаёт запускаться,я подозреваю что виноват долбанный w-10!
Предыдущая W7 работала на отлично , сейчас W10 проблем нет вообще ,аналогично отлично.
Да вот еще на ноуте операц.система XP и работает Лог с трансивером ic7300 через OmniRig ,соединение по USB .А так то же самое ,установлена программа JTDX 17.7. Это для выездов.Все без замечаний.
Не в системе дело ,а в правильном соединении и настройках!
А вот теперь вопрос к Олегу! Ждем адаптированную к Логу финальную версию 17.8. Заранее спасибо!
