А версия винды какая 32 или 64 ?
Я у себя на сайте уже давно написал, что больше адаптированных версий не будет потому, что написал программу стыковки любых версий wsjt-x и jtdx с логом по UDP протоколу.
Свяжитесь со мной по skype. Все данные указаны в профиле или в callbook на qrz.ru. По Вашим предыдущим скринам видно, что у Вас аварийно закончила работу jtdx и остался файл lock, который предотвращает повторный запуск программы.
#32846 от R6LCF :Лог с трансивером через OmniRig и указана марка трансивера ,а в программе JTDX указан OmniRig и вообще без проблем.Скрин настроек программы прилагаю.
Владимир, у меня такие же настройки, работает. При других вариантах настроек работать не хочет. Одна проблема - в логе UR5EQF мода не меняется, стоит JT9 - хоть ты тресни. Хотя в лог программы всё записывается правильно и в UR5EQF тоже всё переносится правильно.
Олег, установлена внешняя программа стыковки,прописан путь к файлу wsjtx.exe,жму кнопку Подключить внешнюю программу - запуска нет. Только из лога Быстрый запуск - WSJTIterface.exe
Внешний вид такой, на "шкурку" не смотрите
Вложение 186735
Предыдущие версии были неудачные.
Да, Олег, это окно появляется из Быстрого запуска. А в окне Mode лога UR5EQF мода JT9, и она не меняется в этом окне ни при переключении моды, ни при переключении диапазонов. Иногда на короткий промежуток времени включается SSB и тут же возвращается в JT9
Владимир, всё проверил,установлено правильно. Попробовал варианты - никак не хочет в UR5EQF показывать правильную моду. Надо на сегодня заканчивать, а то крышу сорвёт:s10:
С версией 17.7 всё работало, с 17.8 step49 мода переключалась, но там другие были заморочки. Со следующими шагами этой версии уже не хочет никак. И с сегодняшней версией тоже...
У Вас на скрине "утоплена" кнопка подключения и лог автоматом подключился к jtdx и пытается работать принципу, который заложен в логе, но нужных файлов не находит, вот и висит постоянно мода jt9.
Вложение 186742
В случае использования моей стыковочной программы нужно очистить поле в логе, где раньше был прописан путь к программе
Вложение 186743
Или ничего не подключать во внешних программах
Вложение 186744
Олег,ничего не получается. Очистил строку WSJT-X, в логе вместо JT9 теперь висит постоянно SSB. В программе всё работает чётко - переключается, QSO заносится в лог UR5EQF правильно. Пока отложу всё до понедельника, времени не будет заниматься этим.
Как понял, что мои разработки для стыковки не приживаются, то ловите JTDX-17.8.0 for UR5EQF или Персональный сайт - JTDX for UR5EQF_Log3
