Вложение 207181
Алексей, WSJTInterface работает по UDP протоколу, а галочка у Вас не стоит! Смотри вложение
С декабря 2017 года прибавилось около 3 тысяч позывных.99.9%-иностранные позывные.Вложение 207191Вложение 207192
В комментариях удалена информация о дате рождения...
У меня проверка обновлений включена в автозагрузку. К сожалению, база все равно содержит ошибки территории. Особенно по уникальным позывным.
Выход из ситуации нахожу следующим образом. Регулярно заливаю связи в Club Log с функцией отправки отчета о загрузке на email. Кода приходит отчет, то если есть ошибки в территории, зоне и т.д., то указывается что необходимо исправить. Правлю ручками непосредственно в логе.
Перестала работать опция "Обновить внутренний справочник из лога"
Обновление зависает где-то на "полпути " и дальше не двигается.
Просмотрел файл DB. Получается, что позывные в справочник заносятся, а вся остальная информация стопорится.
Сжимал/восстанавливал - не помогает.
В чём может быть причина?
Спасибо.
Я уверен, что Олег прекрасно знает откуда можно взять последние обновления. Но на все это ему нужно время. А оно у него совершенно не безгранично.
Для примера привожу часть последних изменений из файла cty.dat от AD1C за 5 февраля. В самом логе установлено обновление от 28 февраля.
Попробуйте ввести эти позывные в свой лог. Что вы получите?
Вот почему я и спрашивал о возможности пристегнуть к логу сторонние .dat файлы.
Да. Большинство не правильно показывает. По этой причине я более 10 лет (точно не помню) в своём логе веду сам базу. Под те позывные, которые у меня. Не определяется - подправил. Лог это позволяет делать.
А сидеть выискивать все эти позывные-времени очень много надо. До проблем со здоровьем вел базу лога по просьбе В. Николаевича.
Реально их все заносить в базу, этак размер уникальных раздуется ..., итак занимаемое время при разворачивании лога ложиться именно на этот файл. Заношу только те, по которым реально отыскать хоть какое-то инфо и те, что просят пользователи, которые я упустил.
