Окно Locator русскими никак не пропишешь. Автоматом переключается на латинскую раскладку.
По вопросу о локаторах...
Вложение 207380
О любопытных позывных...Где найти хоть мизерную информацию по некоторым из них...
Вложение 207381
В добавление буквы Y и Z в локаторах не при меняются (не используются)-будьте внимательны.
И что делать, править весь лог руками?
Совершенно верно, еще и Китай. "Перебрал" весь лог руками. Нашел еще такой "мусор":
Вложение 207389 Вложение 207391
Во внутреннем справочнике тоже немного было...
В поле "State" могут быть трехбуквенные сочетания (для OK/OM, VK) и спецдоки (DJ): APD, BBE, 1000TGM, 1813L, 25TZ, DARC60 и др.
Видимо после каждой загрузки с LotW поля Grid и State нужно проверять.
Да охренеть сколько возни! Пусть будет как есть.
Если мудрит LOTW, то я получаю подтверждения теперь не автоматом из лога, а через сайт, при этом ни обрезки RDA и никакой другой информации пока не приходили.
Всё правильно, Сергей. Это если, когда скачиваешь, не ставишь тут галку. Если поставишь - все подробности закачаются тоже.
Вложение 207432
Да, Василий, спасибо за дополнение у меня эта галочка не стоит.
добрый вечер
подскажите пожалуйста, если в логе нажать клавишу home/end или pageUp/pageDown - то вся информация в журнале пропадает.
приходится пере-запускать лог по-новой.
переустановка лога не исправила отображение...
может что-то нажал ?
