Подскажите, плиз, что не так? при включении ЦИФРОВОГО БЛОКА через 3-5 секунд водопад "замерзает" Вложение 207790
Борис, спасибо. Выполнил настройки, Word открывается. Но хорошо бы сделать вызов файла Word из окна лога. Возможен такой вариант?
Стояло 11025. Поставил 12000 - не помогло
Цифровой модуль останавливается, вместо водопада вертикальные полоски
Цитата:
п.16171. RV3DHC. Цитата:
Цифровой модуль останавливается, вместо водопада вертикальные полоски. Подскажите где "рыть".
У меня RigExpert Standard. Бывает такая трабла. Выхожу из нее просто нажатием на TX и потом RX. Полоски исчезают. А вообще, это трабла драйвера USB устройства.
Это возможно, если у вас запущенны еще какие-нибудь программы, одновременно с работой лога. Еще возможно, если не хватает ресурсов компьютера. Особенно часто бывает, если одновременно с работой лога вы начинаете что-то смотреть или запрашивать средствами лога, в интернете. Дело в том, что лог, по умолчанию, использует браузер операционной системы. Т.е. "Интернет Эксплорер". Если скорости трафика не хватает или интернет "подвисает", то такое "замерзание" возможно. Рекомендую не пользоваться вообще браузером "Интернет Эксплорер" (IE). Используйте другие.
P.S. Попробуйте в "Диспетчере задач" присвоить повышенный приоритет программе лога (открывать правой клавишей мышки). Возможно поможет.
Вложение 207791
Исходников лога нет, поэтому что-либо менять в программе теперь не представляется возможным.
Я так понимаю, вы хотели бы в один клик открывать вёрдовский файл не заходя в Word?
Если вёрдовский документ часто используется, он всегда будет в недавно открытых документах, т.е. вторым кликом вы сможете его открыть.
Олег, возможно ли доработать программу для отображения локатора?
Вложение 207793
Есть ли нюансы UR5EQF для Windows-7? Постоянно глюкает, хотя все настройки "на контроле". Причём, после переустановки TR4W работает без сбоев. Может, что-то есть "особенное"?
