то что я показал приходит именно с LoTW....
Ещё раз повторю, что все логины и пароли, кроме qrz.ru беруться непосредственно из настроек самого лога (Конфигурация журнала). И вообще у автора все контактные данные есть в свободном доступе и он открыт для помощи и решения проблемм.Цитата:
только для чтения
Подскажите ,пожалуйста, почему не работает нижняя половина настройки звуковой карты(цифровые модули-bpsk31-конфигурация-настройка звук.карты)? Конкретно- Уровень звука TX для мин.RF мощности; Уровень звука TX для макс. RF мощности; RF ROWER Dial%; RF POWER CW.SSB%? Для чего нужно "окошко" "Сохранение(для Icom)? Пожалуйста без демагогии! С уважением!
Подскажите пожалуйста, есть ли групповой аналог галочки у поля Grid в QSO, когда локатор заполняется автоматом при вводе позывного, но только для лога? Т.е. могу я выделить в логе несколько записей без grid локатора и проставить grid локаторы автоматически?
Автоматически локатор определяется при наличии данной галочки, если нет точного значения локатора во внутреннем справочнике:
Вложение 208969
Но это будет усредненное значение для данного региона:
Вложение 208968
Практически локаторы у всех разные, за исключением близко расположенных друг с другом соседей. Поэтому в логе нет группового редактирования по данному параметру.
Приветствую, коллеги! Возможно, вопрос уже обсуждался. Но не нашел...
Заметил, что при сохранении лога из журнала в adif, а затем при импорте этого adif в журнал (например, на резервный комп), не происходит отображение значков "минус" в полях "RST отп" и "RST пол" в моде FT8. Отображается только цифра. В то же время, "плюсы" в рапортах отображаются нормально. Для моды JT65 этой проблемы нет: все транслируется корректно, и плюсы и минусы. Проверил на нескольких машинах с разными Windows: одинаково...
В редакторе диапазонов и модуляций (Вы, вероятно, именно это имеете ввиду?) на основном и на резервном компах все необходимое прописано. В столбце "ОТЧЕТ" для моды FT8 стоит "-10". Для работы в FT8 я использую JTDX без связки с UR5EQF. Логи из JTDX в UR5EQF гружу через импорт. И на основном рабочем компе после импорта из JTDX все отображается корректно, с плюсами и минусами.
Добрый день! Помогите решить вопрос с отображением фото,последнюю версию колбука установил(по-старому способу-фото есть).Спасибо,73!Могу выслать скрин.
Скажите Callbook v1.4.6.17 только у меня подвисает? Как только установил стал зависать на до 2-3 минут, но не всегда.
