Подскажите, где можно посмотреть настройки а части сохранения связи FT8, не заноситься автоматом в лог локатор. Спасибо.
Application Error (122 kb) закачан 13 января 2019 г. Joxi а что это может значить?
Настройки (248 kb) закачан 13 января 2019 г. Joxi вот настройка через cat
переключил на RTS в настройках ничего не меняя и получил JTDX (267 kb) закачан 13 января 2019 г. Joxi
что может быть не подскажите?
После закрытия WSJTI выдало вот это UR5EQF Log 3 (161 kb) закачан 13 января 2019 г. Joxi
Добрый день!
Установлена версия JTDX-2.0.1-RUS-rc122-win32. Не могу подключить к логу UR5EQF. Или пока это не предусмотрено?
Спасибо!
через WSJTInterface http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_in...og_by_udp/0-36
Подскажите если не сложно, в ur5eqf-log help описано как вернуть окно OmniRig, а как увеличить основное окно лога. После установки на новый ноут (Win10, 17 дюймов) окно стало уже и мельче. Увеличил путём установки увеличенных % экрана, получилось не очень. Может есть другая возможность?
to R0AX
Понятно, спасибо. Так и сделал, но как то не комфортно. Привыкнем.
Обновление пользователей LOTW
Вложение 226599
Вложение 226600
Обновил WSTJ-x до 2,0,0. Обновил/установил доп. приложения.
Заработал, даже провел QSO в FT8 c A41CK на 20м.
Но столкнулся с проблемой: почему то нельзя выбрать диапазон и частоту. С трансивера все управляется нормально. При включении Test CAT - загорается зеленым и программа сразу закрывается.
Насколько смог разобраться - это происходит из-за отсутствия записанных частот во вкладке "файл-настройка-частота". У меня там почему то пусто.
Как быть в такой ситуации? какой то сбой прошел? забивать в ручную,добавлять файл или переустанавливать? Может где-то что-то не вкл?
File-Settings-Frequencies в поле частоты правая кнопка мышки и выбрать Reset.
Вложение 226616
