Так вносятся как правило ....../MM, у которых определить страну сложно и такие позывные на зачет ДХСС не идут.
Обновление пользователей LOTW
Вложение 226095
Вложение 226096
Всем доброго времени суток. Окажите помощь в настройке кат интерфейса. Вернее, не получается настроить передачу через кат. Сама кат система работает нормально, прием есть, а с передачей проблема.. Тр-р FT-897, cat Unikom-Part-2. На трансивере стоит режим USB. А в omni-rig её нет, понимаю что закавырка где-то здесь, а вот исправить.........
Непонятно, что выходите. Какую передачу через САТ? Вообще-то САТ-система предназначена для управления трансивером от компьютера. Т.е для передачи команд. Например получения частоты от трансивера, для отображения её в логе (Log UR5EQF, Log HX) или какой-либо другой программе. Например WSJT-x или JTDX. Для подачи команд РТТ (прием-передача). Для переключения видов работы (CW,SSB, DIGI). У вас трансивер, при нажатии кнопки ТХ, в панели Omni Rig, переходит на передачу?
Если вы хотите работать в "цифре", то надо подать сигнал с линейного выхода звуковой карты компьютера на ваш интерфейс. А с него, на трансивер. На прием все в обратном порядке. Необходимый комплект шнуров должен быть в комплекте с интерфейсом.
Если речь идет о работе CW, то надо установить какую-нибудь программу для этого. Например CWType или TR4W и т.п. У меня такой же интерфейс, работает с трансиверами FT-2000 и с IC-7300. В CW работаю с манипулятора, подключенного непосредственно в трансивер. Если надо поработать в соревнованиях, то запускаю TR4W. Если в повседневной работе, то запускаю CWType. В ней можно работать заранее прописанными макроссами (текстами) или непосредственно с клавиатуры. Как с датчика кода Морзе. Манипуляция идет с интрефейса в трансивер посредством прилагаемого к интерфейсу, шнурка с джеком. В программах надо прописать правильные настройки. Указать, с какого СОМ-порта будет идти манипуляция.
Если будут вопросы - в личку или на "мыло". Адрес есть в базе QRZ.ru
Не правильно выразился, через cat interfase не получается работать. Работаю через звуковой вход-выход, OmniRig выключен. Написал Вам в почту.
Доброго дня коллеги. Сегодня победил с помощью Сергея RX4CD подключение трансивера к компу через CAT интерфейс, однако осталось два вопроса, которые не осилил:
1. запустил кат интерфейс и в FT8 , почему то частота в логе не отображается в полном размере, флажок на нём стоит,
FT-897 (992 kb) закачан 8 января 2019 г. Joxi , полная частота сваливается когда включаются программы JTDX или WSJT
2. И не подскажите, какова может быть причина, что споты в ФТ8 от меня не идут (в ПСК идут всё норм), (в логе во вкладке спотов тоже нет, и скимер логовский не работает)
R2EC: включая wsjtintrface вы ему передаете управлением логом,соответственно споты передаваться с лога не могут,управление по cat переходит той программе,которую включили,то-есть wsjt-x или jtdx
В jtdx есть возможность отправлять споты
to: Борис (UX8IW)
Вопрос
Можно ли подключить к Логу EQF программу MultiPsk через протокол TCP/IP?
Если можно, то как это сделать?
MultiPsk очень удобная программа для работы в днях активности RDRC. Все основные моды имеются...
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Вопрос к Борису UX8IW.Как связать MSHV c UR5EQF???
Подскажите в чём причина.
не отображается в журнале ТОЛЬКО на 3.6 Мгц подтверждение в LOTW 9 и 0 районов т.е. азиатской части России . На остальных диапазонах всё подтверждается . В перечне дипломов прописаны UA9 и RA9 и также 0 районы. По месту никто не в состоянии что либо подсказать .
с ув
