Понятно, одно от другого не зависит
А по поводу в логе укороченной частоты не подскажите?
Коллеги, хочу спросить. Ситуация такая.
На компе Win7 32 битная. Лицензия.
У меня 2 трансивера. Icom 746 и Icom 706.
Сделал модем CAT interface, для связи с компьютером. Отображение частоты, кнопки все работают, в Omnirig, всё ок!
При работе на Icom 746 в моде FT8 WSJT-X и bpsk из лога, всё ок, всё работает. Программа управляет PTT. Проведено много связей.
С Icom 706 ситуация такая, отображение частоты в Omnirig, кнопки работают, диапазоны переключаются. Но не работает PTT. Управление не идёт с COM порта. Профиль в программе выбираю соответствующий данному трансиверу. Всё что можно, перепробовал. Не работает PTT, не меняется уровень на 7 ноге COM порта.
Что интересно, из под WinXP на другом компе, всё ПО в связке с Icom 706 работает корректно. И PTT отрабатывает.
Ну вот собственно и вопрос - кто с данными граблями сталкивался и как победил.
Если используете WSJTInterface, закладка Settings, ставим галки на Control OmniRig и Freq from WSJT-X(JTDX), ставим точку на Format freq from на нужный формат. Только учтите, что в логе, в поле частоты будет частота трансивера в кГц, а в журнал при сохранении QSO в WSJT-X(JTDX) будет полная частота, если она была выбрана в настройках.
я же вам написал,что при включении wsjtinterface,управление логом переходит ему.Какая частота прописана в нем ,та и в логе.В setting поставьте какой формат заносить в лог и при работе будет заносится в лог например 14.076 или 14.076.00 ну и так далее
Когда у вас из лога включен интерфейс,никакие споты вы с ur5eqf не отправите,он как-бы мертвый
Прописать путь
Вложение 226294
Стартуем MSHV
Вложение 226295
QSO появиться в логе EQF, когда Вы сохраните QSO в MSHV.
to: R0AX
Не сразу догнал, где метки добавить
Олег Здравствуйте!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Вложение 226355
не забудьте нажать SAVE
День добрый! подскажите как добавить в омни риг трансивер айком 7300
