Где-то было предоставить файл...
Бред какой-то!Не ставится файл.
Мудрецы........
Вложение 242648
Точно мудрецы!!!
Мудрецы........
Вложение 242648
Точно мудрецы!!!
WSJTInterface-1.0.7.79
Update 12.11.2019
Исправлен баг с отрисовкой фоновой раскраски. На закладке Colors добавлен CheckBox DXCC not confirmed on this band (не подтверждённые DXCC на текущем бенде), при установке галки такие позывные будут мигать.
Если включена ещё и фоновая раскраска станций дающих RR73(73), то если страна ещё и не подтверждена, то фон раскрасится только под not confirmed.
Баг был в следующем, если после декодирования, до следуещего цикла, выбрать отображение кол-ва станций, фон слетал для текущего цикла, при следующем цикле вывода декодирования всё восстанавливалось.
Мода не учитывается, только бенд. Подтверждения любые LoTW, eQSL, бумага.
to: US-E-12
Олег, продолжаю попытки запустить связку лога и FLdigi. В очередной раз переустановил, попытался и вот что получилось Warning (438 kb) закачан 12 ноября 2019 г. Joxi
p.s. FLdigi запускается без лога
Александр, все запускается, все работает:
Запускать нужно Fldigi, а не MultiPSK, Олег его еще не "прикрутил":
Вложение 242701
Борис, табличка вылезает когда прописываю путь к FLdigi в её закладке.
Вы наверно слово волшебное знаете, пошла FLdigi. Ура.
Вчера перед командировкой пробовал, бесполезно, не запустилась. Сегодня попробовал перезаписать путь, выдала предупреждение, а потом запустилась.
Александр, путь прописывается без проблем.
Возможно случайно "цепляли" за Multipsk
Да нет Борис, цепануть невозможно. После первого раза, дважды повторил, после этого сюда написал. Работает и хорошо, грешу на винду 10. Спасибо за помощь.
To US-E-12
Олег, возвращаясь к посту #37346
Если при использовании виртуальных портов снять галку в интерфейсе и не выключать OmniRig, получается белиберда.
1. В JTDX хаотичные и не правильные показания частоты.
2. Лог не понимает откуда ему брать инфо о частоте и моде.
Вопрос: можно ли сделать так чтобы при UDP подключении приоритет имел JTDX, а при отключении UDP соединения в интерфейсе приоритет имел OmniRig?
