Нет , у меня оригинальный образ пропатченный таблеткой ! Больше ничего нет , я ставил HamRadioDeluxe протестировать самодельный CAT , убедившись что CAT работает - я удалил его. Это все что связано с трансивером , другим программ нет ...
Попробуйте прописать путь в "Быстрый запуск" - может увидит потом.
И надеюсь галка стоит здесь
Попробуйте запустить эту программу. Увидит ли она OmniRig.
Сначала вижу это:
Вложение 242462
Потом это:
Вложение 242463
моё субъективное мнение - Ваша "пропатченная сборка" ОС
-предлагаю воспользоваться утилитой "revo uninstaller free" чтобы удалить omni-rig c Вашего ПК и остатки файлов и реестра.
-затем установить 2 дистрибутива UR5EQF - поверх Вашего текущего состояния - полная версия и дополнения из шапки темы
Судя по постам, Вы все рекомендации выполняли. Настораживает то, что при запущенном HamRadioDeluxe CAT работал, а при его удалении, связь между логом и трансивером через OmniRig отсутствует..
Возможно некорректно удален HamRadioDeluxe, и остались скрытые от глаз его процессы, которые блокируют работу OmniRig. Посмотрите в диспетчере задач наличие каких либо процессов связанных с HamRadioDeluxe,
почистите реестр от его остатков специальными утилитами, а не средствами самой ОС. Самый лучший вариант, откатить винду на дату, до установки HamRadioDeluxe и проверить работу OmniRig. Если заработало, то можно, если надо , вернуться обратно, и тогда уже чистить реестр до устранения проблемы.
Пробовал и так и наоборот , не хочет , видимо в системе дело !
https://youtu.be/NjP-zHY7dzw
Было такое, когда-то давно ставил N1MM, посмотрел и удалил. После этого при попытке включить OmniRig в логе получил такую же ошибку. Удалил полнстью OmniRig. Затем после чистой установки, запустил отдельно только сам OmniRig. Он стартанул и зарегестрировался в системе, как COM-обьект. И проблемма ушла.
Отсюда запускать не пробовали?
Вложение 242464
Я думаю, что вам нужно выполнить рекомендации Николая.
Какие-то "остатки" блокируют омни риг.
Например, при включенной программе Олега имеем:
Вложение 242465
