Спасибо, завтра буду экспериментировать.
Вот это надо обязательно в заголовок темы для ОС начиная с Win 8.1 и выше! Установка(перенос) программы, только не в корень диска "С"(проблемы уходят частично), а обязательно на другой диск! Я когда перенес ur5eqf-лог(по совету Олега - US-E-12) и все сопутствующие и цифровые программы на диск "D", то почувствовал такую разницу, как будто ПК серьёзно апгрейдил!
TO:UA1OMZ
Если вы пользуетесь плагином Олега LoTWUpdate, то никакие "костыли" не нужны.
А им необходимо пользоваться, т.к. в логе не исправить, поэтому ошибки неизбежны.
Для лога все учтено в файле Submode.txt:
Я его специально сделал отдельно, а не зашил в тело программы, чтобы пользователь мог оперативно вносить в него изменения или дополнять его, логика - моду берём из лога затем проверяем по этому файлу на поиск субмоды, если находим, то формируем adif для отправки на LoTW с учётом MODE-SUBMODE. К логу он отношения не имеет.
Пытаюсь освоить LotWUpdate и столкнулся с такой проблемой:
eQSL -загружает, а при переходе к LotW может висеть час и больше Waiting...
Может потому, что первый раз и выбрать другую дату ? Но eQSL загружает !?...
Вложение 252549
Вложение 252550
Вложение 252551
У Олега есть более новая версия LotWUpdate:
LoTWUpdate-1.0.1.23
Вы можете показать скрин с файлами из папки с LotWUpdate?
Вот об этом идет речь ?
Вложение 252565
Обновлённый файл пользователей LOTW по 29 марта:
Вложение 252569
Валерий, если в из этой папки запускаете плагин, то вряд ли он будет корректно работать. У вас в адресе "куча" папок на кириллице, а это не есть хорошо.
Разместите папку с плагином в каталог с логом. Всё будет работать.
