перестали отмечаться отправленные на lotw qso в логе,где искать?
Вложение 252347 получение EQSL и LoTW норма,а отправка LoTW - не получается.Что я сделал не верно?
В папке лога отсутствует файл Submode.txt:
Вложение 252348
Вообще, желательно, чтобы была отдельная папка с плагином.
...... Del
Коллеги, может кто подскажет, не получилось CWType настроить на передачу с IC-7600.
Понятно. Спасибо. FlDigi если что будем пользовать.
Добрый день ! Друзья, в очередной раз прошу помочь. Поставил Win 10pro и перенес туда лог. Использую так-же LibreOffice 6.3 В результате столкнулся с неприятной ситуацией. Лог очень трудно работает (почти виснет) с базой DB. Например: хочу найти позывной в базе, даже после набора первой буквы он долго думает, ну а если набрал весь позывной - 100% "виснет". Многие давно используют Win10 и уже решили эту проблему. Подскажите...
P.S.
Касаемо скачивания и закачивания моды FT4 in LotW так эту проблему и не решил. Ставил и там и там (мода и файл adif в редакторе диапазонов и модуляции) FT4 или MFSK, все равно выскакивает ошибка и приходится связи в FT4 переносить "вручную". Хотя, когда появилась FT8 все прошло без проблем. Добавил в список и все хорошо.
Российские позывные также приходится переносить "вручную". Для меня это тоже осталось загадкой. На каком этапе эта функция потерялась.
RA9CTV попытался мне помочь, но я еще больше запутался. Была эта функция и вдруг ее не стало...
Заранее благодарен за помощь.
Лог, по всей видимости, работает с *.mdb файлами через Microsoft Office ?
Скопируйте оттуда папку с логом UR5EQF_Log3 и перенесите её в корень диска С,
если какие-то программы запускали из "Быстрого запуска" и они расположены в папке с логом, перенастройте "Быстрый запуск" .
Обращение к файлам в папке Program Files (x86) требует прав администратора, поэтому ваши проблемы могут быть в этом.
Лог можно ставить на любой диск, а в Program Files (x86) - нежелательно.
